BoFlieger
Ausschnitt Breite
Ausschnitt Breite
Hallo Asterix
Ich kann dir nur empfehlen, die Breite des Ausschnittes gut zu überlegen.
Dabei hängt die nötige Breite stark von der Art der Klappenaufhängung ab.
Realisierst du das mit Gummibändern, wie von Fema vorgeschlagen, kannst du relativ schmal bleiben.
Baust du die Klappen mit Bowdenzugrohr und Stahldraht oder den Schambeck Scharnieren ein, brauchst du viel mehr Breite, oder aber musst das Fahrwerk sehr hoch über dem Ausschnitt plazieren.
Bedenke auch, dass das Fahrwerk noch überstehende Achsen und Stellringe hat. Auch daran kann es scheitern, wenn der Ausschnitt zu schmal gewählt wird.
Der Link http://www.christiankoch.info/modelle/segelflugzeuge/asg29/index.html kann ich dir wärmstens empfehlen. Speziell den Fahrwerkseinbau und die Breite des Ausschnitts.
Kurz: Wenn du nicht mit Gummi arbeitest, sind die 100mm nicht so falsch, vorausgesetzt du hast das gleiche Fahrwerk...
Mit freundlichem Gruss, Lukas
Ausschnitt Breite
Hallo Asterix
