DMFV Jumpracer Erfahrungen, Bilder, Videos
Hady83
Ein Jugendlicher aus meinem Verein möchte in den Weihnachtsferien einen Jumpracer bauen.
Wir haben das Modell auf der Messe in Friedrichshafen gesehen. Finde ich ein schönes Projekt allerdings konnte ich außer die Seiten im Modellflieger und den Plan auf der DMFV Seite keinerlei Informationen über das Modell finden.
Vielleicht hat hier ja jemand das Modell bereits gebaut und würde seine Erfahrungen mit uns teilen. Das wäre super!!
Grüße vom Harald MFC-Rothenburg!
garthe
Servus hady,
ich habe mir vorgenommen,den Jump Racer in den Ferien zu bauen
Unsere Halle ist leider in den Ferien geschlossen,daher die Überlegung,mit den Jungs zu bauen .
Datei hab ich bereits vom der Homepage.
Ich denke es wird ,für uns alten Hasen , selbst erklärend sein.
Ich werde berichten.
Lg
Hady83
Wir haben nun die DXF Datei ausgedruckt. Was bei uns erstmal etwas Verwirrung gestiftet hat ist dass der ausgedruckte Plan anders aussieht als der im Heft abgebildete. Einige Bauteile fehlen in der DXF sowie der PDF Version. Für uns erfahren Modellbauer natürlich kein Problem die Teile selbst aufzuzeichnen und auszuschneiden. Die die zum ersten Mal so ein Modell bauen haben mich aber schon mit fragen Augen angeschaut.
Hallo Harald,
nach dem ausgedruckten Plan habe ich den Mitteldecker gebaut. Die Teile sind dort vollständig und passen gut zueinander. Nur beim Fahrwerk muß man überlegen, wie viele Teile man ausschneidet und zusammenklebt, damit es stabil genug erscheint. Ich habe 2 x 3 mm Depron mit einem 6 x 1 mm Kohlefaserstab verwendet und muß nach der ersten Landung oben und unten noch etwas verstärken. Das Fahrwerk habe ich so positioniert, daß die Abstrebung zum Rumpf einen 45-Grad-Winkel hat - daß ergibt eine schöne breite Spur.
In der elektronischen Ausgabe 11/2023 des "Modellflieger" werden auch einige Fragen beantwortet, die sich mir beim Bauen gestellt hatten. Der Schwerpunkt ist am allerdings nicht konkret beschrieben. Ich habe nach Gefühl mit 25 Prozent der Flächentiefe begonnen, aber er muß wohl noch etwas nach vorne.
Viel Erfolg beim Bauen und Fliegen!
Gerald
tomm27
ich habe den Jump Racer auch gerade in der Modellflieger (10/23) entdeckt. Leider sind die Infos recht spärlich.
Material ?
5g Servos ok
Motor ?
Akku ?
Schwerpunkt ?
VG
Tom
Hady83
In der der Ausgabe 11/23 ist ein weiterer Artikel über das Modell.
Material 3mm Super Board oder Depron
Als Motor wird ein Volta x2204 empfohlen
Akku 2s 500mah
Servos 4x 5g
Schwerpunkt erstes Drittel
Ich habe mir eine Bausatz nach der DXF ausgeschnitten und werde den die Tage mal zusammen kleben damit ich für unsere Jugend was zu vorzeigen habe. Bilder gibt's dann auch hier.
Hady83
So Leute. Ich habe jetzt von Jörg der den Jumpracer gezeichnet hat richtig viele Infos über das Modell bekommen und auch die Erlaubnis diese hier zu teilen. Das im Modellflieger veröffentliche Modell ist eine von vielen Varianten. Man kann den Flieger z.b. auch easy als Doppeldecker bauen. Material war ursprünglich Depron. Die aktuellen Modelle sind alle aus Foam Board gebaut. Da das deutlich robuster ist. Gewicht zwischen 250g und 300g für die Halle. Draußen geht mit entsprechender Motorisierung bis 400g. Hier einige Fotos.
bendh
Sehr grenzwertig finde ich folgende Aussage bei einem Modell für Jugendliche:
Ein cooler Used-Look entsteht auch durch das gemeinsame Überschleifen von CFK-Profil an der Nasenleiste und dem Flügel. Wer das nicht möchte, passt auf, der Kohlenstaub verschmutzt das Schleifpapier und reibt sich dann in das Flexifoam.
Kohlefaserstaub ist gesundheitsschädlich!
Hady83
Danke für die Videos, jetzt weiß ich sicher dass ich das Modell nicht bauen will.
Ich weiß was du meinst. Fliegt in den Videos schon sehr flott. Das war mir aber klar aufgrund der kleinen Flächen und der Anlehnung an die GeeBee. Meine Jungs haben allerdings keine Ambitionen gemütlich Kreischen zu fliegen. Da ist das eigentlich schon das richtige. Sollten wir dennoch nicht zurecht kommen werden wir das Modell entsprechend modifizieren.
Und zwar so:
Hady83
Ich habe nun den 1. Racer im Rohbau fertig. Ist doch ganz Schnuckelig geworden...
Habe zunächst alle Teile mit Airbrushfarbe lackiert und dann zusammen geklebt. Den Rumpf habe ich über die Tischkante gebogen. Alle Teile die man zusammen fügen kann habe ich mit Uhupor geklebt. Das hält am besten. Die Tragflächen habe ich durch den Rumpf geschoben, positioniert und dann mit Sekundenkleber fixiert. Insgesamt geht der Zusammenbau recht unspektakulär. Jetzt stehe ich noch vor der Frage wie ich das Fahrwerk verklebe. 45° am Rumpf oder 90° unter der Fläche. Optisch gefallen mir die 45° etwas besser.
Was meint ihr?
1000077388.jpg1000077385.jpgPXL_20231230_054632133.jpgPXL_20231229_212704747.jpgPXL_20231230_155737233.jpgPXL_20231230_160550231.jpgPXL_20231230_160515937.jpg
Die 45-Grad-Variante könnte bei Landungen zum Spagat führen.😀 Eventuell läßt sich das mit einer durchgehenden Achse zwischen den "Radschuhen" vermeiden. Allerdings habe ich mich für das Breitspur-Fahrwerk entschieden und mit dem Rest des 6 x 1 mm-Kohlestabs 45 Grad zum Rumpf hin abgestrebt.
Guten Rutsch und erfolgreichen Erstflug im neuen Jahr!
garthe
Hi ihr lieben.
Ich habe von Jörg mit 10 fräsen lassen. 7 sind schon verplant (5 Jugend und die Betreuer natürlich auch) wir werden (wenn alle ganz bleiben) zur Untermodellbau kommen.
Bisher sind nur Kleinigkeiten aufgefallen, die man schnell beheben kann.
Am Donnerstag geht's dann mit die Buben dran 10- 14 Jahre. Das wird ein Gaudi 🤣
Habe mich gegen Sekundenkleber entschieden und werde die Jungs mit uhupor kleben lassen.
Ich denke wir werden eine kleine Fotostrecke zum bauen machen und ggf ne Anleitung (wenn es mein Job zusätzlich zulässt)
Im Anhang schon mal die ersten 2 Piloten
Lg
Hady83
@garthe das Cockpit ist ja Klasse. Hätte ich auch gerne 😎.
Ich hab heute zusammen mit einem Jugendlichen seinen Jumpracer gebaut. Wir haben ebenfalls mit Uhupor geklebt. Bevor du das mit den Kids machst probier das mal vorher aus! Dadurch daß man mit Uhupor nichts mehr rutschen kann war das am Rumpf ziemlich fummelig. Ergebniss so lala... Im Nachhinein denke ich es wäre besser gewesen zumindestens die Spanten mit Zaggi oder Heißkleber zu kleben. Da kann man die Bauteile besser platzieren. Alle anderen Klebestellen haben mit Uhupor problemlos geklappt.
Wir haben von 14 bis 18 Uhr gebaut und sind mit dem Modell inkl. Fräsen Rohbaufertig geworden.
Das Modell ist also perfekt um es an zwei Nachmittagen zu bauen.
garthe
Servus hady
Der Donnerstag ist relativ gut verlaufen.
Wir haben von 1530-18 gebaut.
Mein Ziel war es, den Rumpf fertig zu bekommen.
Die Jungs haben alles mit uhupor geklebt und ich muss sagen, die sind alle gerade geworden.
Ich muss dazu sagen,dass ich den Rumpf selbst ausgetrennt habe und vorher zusammen gesteckt habe um die Pass Genauigkeit zu testen und anzupassen. Nachdem ich das erledigt habe, ging es Recht zügig voran.
Nächsten Donnerstag kommt der Rest. Danach wird der Flieger farbig gemacht und die Elektrik eingebaut.
Ich werde weiter berichten
Lg
Hady83
@garthe Sehr schön dass es geklappt hat bei euch. Kannst du kurz beschreiben wie ihr vorgegangen seit? Habt ihr zuerst eine Seite der Spanten eingeklebt und dann die andere Seite rumgebogen?
