Hansjörg Rothfuß
Hallo Rüdiger,
und wie fliegt dein Habicht mit dem Ritz-Profil?
Hast du ihn schon am Hang geflogen?
Gruß Hansjörg
Gruß Hansjörg
Hallo Hans Jörg,
beleg den Schaum einseitig (oder beidseitig ) mit Gewebe.
Die Frage wäre auch, ob die Belastung an den Flügelknicken
höher ist als auf gerader Linie???Im Knick hast Du noch eine zusätzliche Druckbelastung im Holmsteg. Mach im Knickbereich den Steg statt aus Roofmate aus senkrecht stehendem Balsa oder aus Sperrholz, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Schau mal bei Tom Bode's Rhönsperber-Blog den Holmaufbau an. Er hat es wie beim Original genau richtig gemacht.
Mark Drela hat dazu eine schöne Skizze veröffentlicht, welche Belastung im Knick auftritt.
Anhang anzeigen bendload.pdf
So langsam wird es schwierig mit dem Platz in meiner Werkstatt....
Habe die Flächen nun mal auf den Plan gelegt.
(Büro ist vorübergehend geschlossen )
Ich werde mir ein kleines Mockup bauen, um die Flügelverbindung
und den Anschluss an den Rumpf richtig hin zu bekommen...
Da heute die Hangsflugsaison bei uns begonnen hat,
wird es mit dem Baufortschritt wahrscheinlich wieder etwas stocken....
Gruß Hansjörg
