Hallo nochmal.
ich hab mal wieder die Haube runtergenommen, da der 60er zuletzt aus dem vergaser geschossen hat.
Kerzenbild: eher zu fett?
und was ist das fürn schwarzes klebriges zeug?
das zeug klebt auch an der kerze.
das ist dicker als öl, wie flüssiger russ...
sowas dickflüssiges und klebriges hab ich noch nie gesehen.
ist das normal?!
wenn nicht, hab ich das zeug in meinen membranen?
Ich verwende valvoline synpower 2t von toni clark, und ganz normales bleifrei95.
Danke für Eure Hilfe im voraus
Gruss Fabian
Zündkerze...
Hi Zusammen - Wie wichtig sind eigentlich die Zündkerzen bei den Motoren. Ich habe wieder die Originalen Kerzen von RCexl drin - Ich hatte mal die Iridium von RCexl drin - Der Motor lief aber eher etwas schlechter damit- "schwammiger". Sind eig. die NGK CM-6 die besten? - gibt es noch andere Kerzen?
Markus
Also wenn ich dich richtig verstehe Claus, ist es nicht wichtig welchen Kerzentyp ich da einsetze? die 3/10 bis 4/10 mm Elektrodenabstand einhalten und gut ist ? - und der Zustand heisst am besten neue Kerzen - oder solche die (gebraucht) schön Rehbraun und sauber von Ablagerungen sind... ?Primär ist der korrekte Elektrodenabstand und Zustand von Bedeutung - alles andere sekundär ….. ( gleichwohl gibt es Empfehlungen wie Farben des Regenbogens…) viel Erfolg, Claus ( Grundsätzliches- R Kerze oder nicht zB ist natürlich zu beachten )
