Die Flächen sind immer noch in dem weiter oben beschriebenen Rohbau-Stadium.
Ein Anpassen wäre glücklicherweise daher noch problemlos möglich.
Zwei weitere Klärungspunkte "quälen" mich noch.
- der erste, der schon angesprochen wurde:
VLW festkleben oder abnehmbar ?
Abnehmbar wäre schön, aber bereits Schreinermeister hat in seinen Beiträgen darauf hingewiesen,
dass möglicherweise das Heck eine statische Schwachstelle des Modells sein könnte.
Der Rumpf wird hier tatsächlich recht schmal und ich weiß nicht,
ob man ihn hier durch Befestigungsbohrungen schwächen sollte.
Insofern habe ich mich bereits für das Kleben entschieden.
Ich werde aber auch vorher Bügeln und die gesamte vorbereitete Einheit am Stück auf den Rumpf leimen.
Mit aufgelegter Tragfläche habe ich dann gleich die notwendige Kontrollmöglichkeit für die richtige Lage.
- der zweite:
Wie bekommt man den Akku vernünftig in den Rumpf (bei montierter Fläche!) ?
Er muss durch die weit vorn sitzende Klappe in den Rumpf gesetzt
und anschließend scheinbar bis unter die Tragfläche zurückgeschoben werden
und das auch noch über ein kleines Hindernis: die untere Kante des vorderen Spants.
Die genaue Position des Akkus kenne ich einerseits im jetzigen Baustadium noch nicht.
Andererseits habe ich im Augenblick die vordere obere Rumpfbeplankung noch nicht aufgebracht,
komme also noch wunderbar an die Innnereien heran.
Ich habe mir nun überlegt, aus dünnem leichtem Material (z.B. 1mm...) eine Minimal-Akkurutsche zu bauen.
Diese soll so weit nach vorne reichen, dass ich den Akku so gerade noch darauf aufsetzen kann,
um ihn dann relativ bequem - seitlich durch Schaumgummi o.ä. gepolstert - nach hinten schieben zu können.
Kommentar-Vorbeugung:
"...durch Schaumgummi o.ä. gepolstert ..."
Der Akku natürlich, nicht ich !
