Zurück zum Climaxx, leider ohne Bildmaterial, kommt aber nachträglich.
Gestern habe ich endlich die Winglets angeklebt,
womit die Flügel - bis auf die Servoabdeckungen - fertig sind.
Nach dem Aushärten des Klebers ging es gleich an das Einstellen der Ruderwege von QR und WK,
zunächst aber nur für die Normalphase.
Die gleichmäßige Mittenstellung der Servos hatte ich vorher mit den noch losen Servos durchgeführt
(schlimmerweise ohne vorher eine Selektion mittels Servo-Tester vorzunehmen
Die Servohebel der Wölbklappen habe ich nicht in Mittelstellung aufgesetzt, sonder etwas Richtung WK,
damit ich zusätzlich zum aufgeweiteten Stellweg die 80 Grad hinbekomme.
Bei den QR dagegen stehen die Hebel einfach mittig.
Geringes Rein- oder Rausdrehen der Gabelköpfe sorgt dann für eine saubere Neutral-Stellung der Ruder.
Die QR liefen mit dem Standardweg von 100% gleich korrekt,
noch etwas Differenzierung, um auch den Ausschlag nach unten der Vorgabe entsprechend anzupassen
und fertig war die Laube.
Nein Rolf, das hat nix mit dir zu tun...
(...iihhh, das Ruder hat Ausschlag, was kann man da machen...
Orientiert habe ich mich bzgl. der Neutralstellung an der Endfahne des Randbogens.
Passend zu den QR bekamen auch die WK ihre Neutralposition.
Ansteuern tue ich sie über den K1-Knüppel, der als Geber für die Bremse gewählt ist.
Das entsprechende Servo macht ohne weiteres Dazutun nur den Weg von Mitte bis Vollausschlag,
so dass dieser Bereich entsprechend aufgeweitet und die Mittelstellung angepasst werden muss.
Dank der vielen unüberschaubaren Programmiermöglichkeiten sind auch sicherlich andere Wege machbar.
Heute oder morgen werde ich die entsprechende aber deutlich einfachere Prozeder auch für das VLW durchführen.
Danach kann ich die Einstellung kopieren und eine Thermik-Phase einrichten.
Und dann: Endspurt, Endspurt, das 5te Eck wartet.
(Ich kann doch nicht einfach meinen Privat-Parkplatz hergeben...)
5Eck-Taucher
PS:
Apropos Thermikphase:
Braucht man so etwas am 5ten Eck,
oder geht es bei euch eh immer nur abwärts ?
