clouse
Hallo in die Runde,
habe da ne Frage zum Thema CFK- Fahrwerk, besser gesagt zur Befestigung am Rumpf.
Habe gerade ein Modell in Arbeit, angelehnt an einen Stick mit 195 cm Spannweite und einem Gewicht von ca. 5 kg. Dazu hab ich mir ein CFK-Fahrwerk gekauft, das ich unter den Rumpf schrauben möchte. Der hat an der Stelle eine Breite von 105 mm, innen habe ich den Boden in dem Bereich mit 5 mm Flugzeug aufgedoppelt, die Auflagebreite des Fahwerks beträgt 120x30mm.
Wie viele Schrauben mit welchem Durchmesser/Material soll ich nehmen, und unter die Köpfe große Karosseriescheiben, oder eine durchgehende Platte aus VA (100x30x1,5mm)?
Ist ja schon irgendwie ne Sollbruchstelle. Ich schwanke zwischen 4 Stück M 4 mit Einschlagmuttern im Rumpf oder 2-3 Stück M 6 Nylon, ebenso mit Einschlagmuttern??
Was meint Ihr?
Liebe Grüße und vielen Dank, Clouse
Was meint Ihr?
