Ceflix -PS-Models..Neuer Swift mit 3.34m
Ich habe mich für den Torcman 6s entschieden. Mein Swift 3,34 kommt nächste Woche
Gestern sind meinen beiden Swifts, 2,81 und 3,34 angekommen.
Ausführlich Bericht steht beim 2,81er Swift…
Gewichtsangaben 3,34er
Fläche Links 1375g
Fläche Rechts 1393g
Höhenruder 297g
Seitenruder 67g
Rumpf 1729g
Verbinder 343g
Zusammen 5.204g
Adn83
Ich habe den Torcman 8 S auf Anraten von Elia bestellt, die ersten Flüge werden in der Ebene stattfinden, daher bevorzuge ich es, dass es stark nach oben geht, das Modell wird langsam etwas schwer für meine Ärmchen .......
Nicht mehr lange und auch ich kann meinen Swift bei Ceflix abholen. Die Vorbereitungen laufen schon.
Bei Torcman habe ich den passenden Motor bestellt und bei den Jungs von Ps-Models ein praktisches Helferlein - Die Motoreinbauhilfe
Motor ist ein NT430-30-Z | 14 Pol | 12 W | FES | GLIDER, dieser an 6S und einer 16x10 GM Scale.
Klaus von Torcman hat auf den Wunsch hin, von Elia und Martin seine Motoren für den Swift nochmals optimiert.
-vorderes Lagerschild verlängert und thermisch optimiert für besseres Temperaturverhalten
- zweifach gelagerter Abtrieb
- 6mm Welle oder 8mm Welle
ebenso hat er den oben genannten Motor auch noch mit 11 Wicklungen gebaut - für die Piloten die nochmal extra Power möchten
Absolut genial was dort so läuft.
Was kommt denn da für ein Spinner und Luftschraube drauf? Wir das so ein abnehmbares Teil wie es bei Torcman gibt, oder fix montiert?
Bin nämlich auch noch immer auf der Suche nach einem Antrieb für meinen Devil, dort liebäugle ich mit dem Ceflix Antrieb an 6s und einem IBEX Regler dazu ...
Ja ein Fest verbauten Spinner wird drauf kommen. Passend zum Swift gibt es da was vom Hersteller.
Sobald das Modell da ist werde ich den Ausbau hier dokumentieren.
habe heute endlich meinen großen Swift zum ersten Mal fliegen können.
Hat vom ersten Moment an Spaß gemacht und war komplett easy.
Normalerweise habe ich kein großes Vertrauen und Ruderausschläge vom Hersteller aber nachdem beim „kleinen“ schon alles super gepasst hat, habe ich auch hier wieder drauf vertraut und es war kein Fehler! Wirklich super Service.
Der Schwerpunkt war auf 98mm eingestellt, aber den werde ich noch ein bisschen weiter nach hinten nehmen.
Insgesamt würde ich sagen er fliegt sich wie die 2.8 Version, nur deutlich „erwachsener“.
Verbaut hatte ich das KST Servoset aus der Empfehlung, nur beim Antrieb bin ich etwas abgewichen und habe mich für einen Hacker C54 3,5D L mit 10S und einer 20x13 GM entschieden.
Mit Sicherheit sind die Empfehlungen von PS und Ceflix alle nicht schlecht, aber da ich auch viel in der Ebene fliege und aus der Hand starten möchte wollte ich diesmal richtig Leistung haben.
Insgesamt aus meiner Sicht keine schlechte Wahl, mit 5.000er Akkus liegt mein Abfluggewicht bei 7.980g womit sich der Motor spielt bzw. würde ich sogar sagen, dass dem Flieger das eine Kilo mehr sogar richtig gut tut.
Jetzt bekommt er noch ein schickes Dekor und dann freue ich mich auf viele weitere Flüge damit! 😍
Hallo Chris115
Hallo!
gibts eventuell schon Videos?
Bin auch auf der Suche nach einem passenden Antrieb, dein Hacker Antrieb scheint von den Daten her sehr interessant zu sein. Fliege auch hauptsächlich in der Ebene und hätte gerne einen entsprechend starken Antrieb...
Xanatus
Könntest du die Ausschläge hier einmal bitte posten?
Ich baue auch grad einen auf mit Leomotion 4038-2200/6.7:1
Je nach Mut ist das ganze mit 17x13 - 20x13 fliegbar 🤗
Auslegung auf beste Startbarkeit in der Ebene; 20x13 und dann wird geschaut wie gut das geht und dann der Prop reduziert bis es noch komfortabel zu starten ist.
