„Das Breite Mittelteil“ - 32mm. Es gibt ein noch breiteres aber auch ein schmaleres. Daran zu erkennen, dass die Prop-Schraube beim schmalen ganz innerhalb des Spinnerkonus ist - beim Breiten 32mm die Schraube halb raus kommt - und beim ganz breiten ganz draussen ist. Ich mach noch ein Foto wenn ich dazu komme, habe 2 der 3 Breiten rumliegen.Hallo Freeski
welchen Mittelteil hast Du bei Deinem 40iger RF Spinner genommen (da gibt es verschiedene)
Danke Wolfram
Es ging weiter.
Der Ibex Regler ist upgedatet und angeschlossen.
Die Propellerpositionierung läuft super.
Der Sensor dafür hat ganz knapp zwischen Motorspant und Spinner gepasst.
Der Magnet wurde mit Heißkleber in den Spinner geklebt. Den Spinner und Luftschraube muss ich noch Auswiegen/Wuchten um eine unwucht zu vermeiden.
Der Aufbau wird nachher genau so sein.Das ist aber nicht die finale Anlenkung ??
