Xanatus
Wenn du was gefunden hast sag mal Bescheid. Bitte.Suche noch nach der richtigen Motorisierung für den 3,34er Swift. Hat schon jemand einen Torcman eingebaut? Den 6s oder 8s?
Welcher genau ? GrußIch habe mich für den Torcman 6s entschieden. Mein Swift 3,34 kommt nächste Woche
Ja ein Fest verbauten Spinner wird drauf kommen. Passend zum Swift gibt es da was vom Hersteller.Was kommt denn da für ein Spinner und Luftschraube drauf? Wir das so ein abnehmbares Teil wie es bei Torcman gibt, oder fix montiert?
Bin nämlich auch noch immer auf der Suche nach einem Antrieb für meinen Devil, dort liebäugle ich mit dem Ceflix Antrieb an 6s und einem IBEX Regler dazu ...
Hallo!Hallo zusammen,
habe heute endlich meinen großen Swift zum ersten Mal fliegen können.
Hat vom ersten Moment an Spaß gemacht und war komplett easy.
Normalerweise habe ich kein großes Vertrauen und Ruderausschläge vom Hersteller aber nachdem beim „kleinen“ schon alles super gepasst hat, habe ich auch hier wieder drauf vertraut und es war kein Fehler! Wirklich super Service.
Der Schwerpunkt war auf 98mm eingestellt, aber den werde ich noch ein bisschen weiter nach hinten nehmen.
Insgesamt würde ich sagen er fliegt sich wie die 2.8 Version, nur deutlich „erwachsener“.
Verbaut hatte ich das KST Servoset aus der Empfehlung, nur beim Antrieb bin ich etwas abgewichen und habe mich für einen Hacker C54 3,5D L mit 10S und einer 20x13 GM entschieden.
Mit Sicherheit sind die Empfehlungen von PS und Ceflix alle nicht schlecht, aber da ich auch viel in der Ebene fliege und aus der Hand starten möchte wollte ich diesmal richtig Leistung haben.
Insgesamt aus meiner Sicht keine schlechte Wahl, mit 5.000er Akkus liegt mein Abfluggewicht bei 7.980g womit sich der Motor spielt bzw. würde ich sogar sagen, dass dem Flieger das eine Kilo mehr sogar richtig gut tut.
Jetzt bekommt er noch ein schickes Dekor und dann freue ich mich auf viele weitere Flüge damit!
Könntest du die Ausschläge hier einmal bitte posten?Hallo zusammen,
