C-1800, der Funjet Ultra in 2,3 : 1
THLD
Schubdüse
Schubdüse
Die Schubdüse wird wie beim C-1200 aus einem Teil einer Cola-Flasche hergestellt (hat schöne Kerbungen / Rillen).
Da beim C-1800 das Rumpfheck einen Durchmesser von ca. 130 mm hat :eek: muss ich dieses Mal 2 Stück 1,5L Colaflaschen "opfern"
Das PET ist nur die Außenhülle, innen kommt ein passender Konus aus 1,5mm Balsaholz rein, welcher später noch mit Alutape oder Spiegelfolie belegt wird (damit der Afterburner später auch schön leuchtet).
Die Schubdüse bildet gleichzeitig eine der zwei Verriegelungen des Turbinenzugangs.
Thomas
THLD
späters Design
späters Design
bin noch unschlüssig, wie ich den C-1800 finishen soll ?
Entweder wie den C-1200 ? oder in Tarnfarbe ?
THLD
tja, die Qual der Wahl
Farben
THLD
so und wieder etwas weiter
Handarbeit !!, nix Fräse :cool:
Eben "Oldschool" !
Wurzelrippen und Oberteile der Scharniere.
Die Wurzelrippen werden später noch ausgenommen/erleichtert.
Vorne und Hinten je 6mm Holzdübel als Verdrehschutz (ja, ich weiß, ist eigentlich überbestimmt) und in dem Bereich der Steckung dann noch die Verschraubung, dazu später mehr.
THLD
weiter....
THLD
Flächenverschraubung
so setze ich die Flächenverschraubung um
Diese Teile werden jeweils innen an die Rippen gesetzt (Rumpfseite und Flächenseite), kommt noch ein wenig CFK-Gewebe drum.
THLD
doch eine andere Flächenbefestigung
doch etwas geändert
THLD
think big ;-))))
think big ;-))))
schon ein ganz schön großer Brocken! :eek:
Der gelbe Funjet dient zum Größenvergleich eines "Original-Funjet´s".
Der Originale wirkt und ist da schon "winzig".
THLD
Steckungsaufnahme in der Fläche
so, ordentliche Steckungsrohraufnahme im Flügel.
Die Flächen sollen ja nicht abknicken, speziell, falls später doch mal die K70 eingebaut werden sollte. :D
Thomas
FUN Ohne Ende
FUN Ohne Ende
Thomas prima gebaut verspricht auch die K70 auszuhalten.Ich halt die Daumen !!!! Das Video vom Erstflug ,wichtig ich bin nass drauf.Hotairjet Peter
THLD
Steckung
Steckung
Die Steckung ist nur ausgerichtet und kompl. verbaut, eine der mit am aufwändigsten Tätigkeiten beim Aufbau (neben dem späteren Oberflächenfinish).
rcopi
C-1800
C-1800
Hallo Thomas,
macht Spaß dem Bericht zu folgen,
Du baust , wie immer, super !
Gruß, Ralf
