BOX FLY 2200
BOX FLY 2200
Und weiter ging es mit dem Technik Einbau.
Da ich bekennender Lipo Verweigerer bin.
Kommen bei mir Zwei LiFe und ein NiMh Akku als Energiespender zum Einsatz.
Die Akkuweiche und der Akku für die Zündung auf ihrem Platz.
Seitenruder Servo und die Stecker für beide Akkus der Empfänger Strom Versorgung
Die Querruder werden im mittleren Stecker angeschlossen.
Der Empfänger hat auch seinen Platz.
Als nächstes habe ich den Tank fertig gemacht.
Leider musste ich feststellen dass es ein Problem mit der Motorhaube gibt,
sie ist nicht lang genug. Ich habe bei Herrn Adolfs angerufen und mir eine
Motorhaube vom Box Fly 2600 bestellt.
Und das sieht dann so aus.
Die große Motorhabe wurde dann noch etwas bearbeitet.
So richtig hat mir das ganze mit der großen Motorhaube dann aber doch
nicht gefallen, die Proportionen stimmen einfach nicht.
Und wie das eben manchmal so ist kommen einem die einfachsten Iden
Hinterher. Die Original vorgesehen Motorhaube bekommt einen Kragen
In der notwendigen Länge angebaut.
Dann braucht es noch entsprechend Halterung zur Befestigung der Motorhaube
Also aus 3mm Aluminiumblech Halter anfertigen und anbauen.
Das Festo Tankventil wird an einem Halter befestigt
Motor Krümmer, Schaldämpfer angebaut.
Zur Befestigung der Motorhaube habe ich noch Sperrholz mit Einschlagmuttern
auf die Halterungen geklebt.
Hier sind auch noch die beiden Leuchtdioden anzeigen
Für Zündschalter und Zündung zu sehen.
Vergaser ist an gelenkt, Zündung und Zündschalter angeschlossen
Und das Ganze sieht dann mit fertiger Motorhaube so aus.
Mit eingeschalteter Zündung
Holger
