Boulton Paul P 111
Moin
möchte hiermit meinen ersten baubericht eröffnen..
es wird eine boulton Paul P 111 für nen 70er impeller
in konventioneller holzbauweise
es ist der plan von Heino Dittmar nur vergrössert...
bin mal auf sein gesicht gespannt wenn ich damit aufm platz auftauche
(als bekennender schaumwaffelflieger)
  • FlyingWings_AilesVolantes_Nurfluegel_AlaVolante_KN_Pic_BoultonPaul_ P111.jpg
so fängt alles an....
habe mir die spanten auf mein baubrett geklebt
diese kann ich hinterher mit einem kleinen gnuxx mit dem bastelhammer wieder trennen!
leider habe ich zur zeit nicht die möglichkeit lange an dem modell zu basteln,
aber es wird stück für stück
die zweite.
ich habe oben und unten offen gelassen, da ich , hier später erst die spanten verklebe und dann die beplankung drauf mache..
Hier wird später der kanal drin laufen,
habe die schneideschablonen für den kanalrohling schon fertig,
werde den rohling aus styrodour fertigen, und dann mit glasgewebe überziehen...
erst wenn der kanal fertig ist werde ich die rumpfhälften zusammenfügen.
soweit bin ich heute....
der ganze spass hat ca 2 wochen gedauert,
weil ich halt wenig zeit habe...
Falls fragen sind, oder anregungen bin ich immer offen...
ach, bevor ich es vergesse
der antrieb wird ein het 9604 an einem 2w20 und 4s
denke sls 3200er vll auch 3700er (35c)
servos denke ich an hitec hs65hb-carbonite
der nächste schritt ist flächen beplanken und die kohlerovings in die fläche laminieren
diese werden später mit den spanten verbunden, da ich keinen hauptholm habe...
denke am wochenende gehts weiter....
Hi, das ist ja mal nen zufall. Ich habe letzte Woche ebenfalls die Baupläne von Heino Dittmar bekommen :D. Ich hatte vor meine aus Styro zu bauen, leider habe ich aber das Problem "Decucell" oder auch bekannt als De-Q-Cell aufzutreiben. Wenn jemand nen Tip für mich hat dann her damit, würde mich sehr freuen.
Ich freue mich sehr über deinen Beitrag und werde ihn in mich hineinschlingen.
Es ist das erste Modell was ich selbst bauen werde.
Wünsche dir viel spaß beim Bauen ;)
Gruß Matze
Moin Crusher,
das ist ja mal was feines..:)
Endlich mal wieder ein richtiger Eigenbau hier im Forum und kein Pseudothread über irgendwelchen gekauften Schaumkram, das dann eh nicht wirklich wie ein Jet fliegt.
Da wird der Heino wirklich Augen machen. Hat er sein doch damals mit Tandem-Imp. und 300er Motoren geflogen und Du jetzt mit diesem Hammerantrieb. Die muß gehen wie Hölle sag ich Dir und die vom Heino ging schon verdammtnochmal gut!!:eek:
Schön weiter berichten....Ich gucke
Auspuff beim Het!
Auspuff beim Het!
Noch eins!
Bedenke das der Auspuf beim Het bisschen größer sein sollte wie z.B.Mini-Fan.
Ca. 58-60 mm sollten es schon sein, damit Du den Dampf auch los wirst.
Der Rumpf sieht im hinteren Bereich doch arg zugeschnürt aus.
Hier noch die vom Heino.
MaHö
So schön ist die nimmer, morsch und alt, aber hat sicherlich auch min. 10 Jahre auf dem Buckel.
Hast du den FMT Bericht vom Jürgen Bestenlehner!? der hat sie mit Spannlack und GFK überzogen. das war auch sehr gut. Leider funzt der Link auf unserer Vereinshomepage nicht mehr.
Meine ist nur mit Papier und am Rumpf unten mit etwas Gewebe verstärkt.
gruß Martin
wollte eigentlich nur von unten matte machen, kann ja auch mal blöde aufkommen beim landen...
sonst bekommt der flieger nur papier...
so, nun geht es langsam weiter.
werde die tage die fläche beplanken, brettchen sind schon fertig, muss nur die fugen für die rohvings machen...
akku ist auch da!
SLS 4000 40C :D
