So, habe gestern und heute Nachmittag wieder etwas Zeit gefunden. Was ist vorangegangen ....
Nachfolgend mal die Stichpunkte:
1) Die Holmausschnitte in den Rippen für den oberen Kieferholm mussten angepasst werden, da zu klein. Der Holm wird mit einer Flachfeile eingeschliffen. Zuerst die "Breite" und dann die "Tiefe" (Achtung: Feile hat zwei Flanken... einmal glatt und einmal gerippt)
2) Ader zum Einziehen des Kabels eingelegt. Ich nehme hier bewusst eine Ader, da ich die später einfach an das Servokabel anlöten kann. Die "Bohrung" für das Servokabel macht man am Besten mit einem scharf angeschliffenen Edelstahlrohr und dem Akkuschrauber. Wenn man zusätzlich noch zwei oder drei Ecken mit der Dreikantfeile einfeilt, bekommt man in weichen Materialien (Balsa, Styro etc.) Ausschnitte wie mit dem Skalpell gezogen (nicht ausgefranst)
3) Füllstück aus mehfach verleimten Sperrholz für die zweite (innere) Kammer der Steckung gemacht. Es ist hier unsinnig, den ganzen Raum später mit Kleber zu füllen, da ich von "außen" nicht sagen kann, ob der Kleber die GFK-Steckung umfüllt. Je kleiner der Raum für den Kleber, desto wahrscheinlicher die saubere Verklebung. GFK-Verbinder angeschliffen und gebohrt (Die Bohrung dient als Ausgleichsmöglichkeit für den Kleber).
4) Alles eingeleimt und mit Gewichten auf der Helling gepresst.
Grüße und allen einen schönen Weihnachtsabend!
Stefan
P.s. Bitte den Saustall in der Werkstatt zu entschuldigen. Es werden gerade mehrere Projekte gemacht und da kann schon mal der Platz ausgehen
