Nachdem das "Entformungserlebnis" beim Letzten mal nicht so dolle war, habe ich beim linken Flügel Teile der Form mit Vaseline getränkt.
Die Vaseline wird im Wasserbad erhitzt, und kann dann mit dem Pinsel aufgetragen werden...
Die Vaseline zieht dabei schön ein und die Oberfläche wird unangenehm "speckig"...
Mylar noch kurz mit Canaubawachs eingewachst und dann den Flügel einsaugen, Holme etc....
Das Entformen machte dann Spass...
Ging alles sehr easy...
So gut, dass die Form wiederverwendet werden könnte...aber...leider ist die rechte Form ja im Müll...tja so ist das.
Das Ergebnis ist auch soweit i.O und mehr als brauchbar...
Jetzt erstmal ein Bier...
Fazit:
Denke das diese Bauweise speziell bei grösseren Einzelstücken einen Vorteil hat.
Flieger in 1:4 oder 1:3 könnten dadurch recht günstig erstellt werden.
Ein korrekt aufgebauter Schalenflügel ist der Styro Abachi Bauweise immer überlegen.
Speziell bei den dünnen modernen Profilen.
Markus
