Von den Ruderanlenkungen war ich beim Auspacken recht angetan, beim Montieren aber nicht mehr so. Zumindest für die Querruder und Landeklappen sind die 2 Gelenke, da sie sich in der gleichen Richtung / Ebene bewegen, nicht ausreichend. Die Anlenkung sollte sich unbedingt auch auf der M4 Schraube in der Ruderklappe leicht bewegen können, ebenso auf der M3 Achse zwischen den Gelenken.
Dazu habe ich erstmal die jeweiligen Gewinde in die Teile geschnitten, da es sonst viel zu schwer geht.
Weiterhin ist da so eine Art Abstandhalter Hülse in dem Gelenk das auf dem Servohebel sitzt.
Das Teil ist aber ca. 0,5mm zu lang und sollte gekürzt werden, sonst hat die Anlenkung nach oben und unten zuviel Spiel.
Gruß, Guido
