Dobrindt Spezial Taschenflitzer
Dachdem die 250gr Im Raum stehen wollte ich wie im diesemThread
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/615948-F3Speed-Dobrindt-Limited auch etwas in der Art bauen.
Da ich noch einen zweiten Taschenflitzer Kit hatte, habe ich diesen angefangen und mit kleinen und leichten Komponenten versehen.
Als Servos habe ich die Graupner Servo DS 1018 SH und den passenden Empfänger eingebaut.
Einen 12Amp YGE Regler hatte ich noch und für einen kleinen und leichten Motor ab ich ein die RAce Copter Fraktion geschielt und mich für diesen hier entschieden:
DYS BE1806 2300KV Brushless.
Der Empfänger habe ich in den hinteren Flügelbereich eingeklebt, der Regler wurde direkt mit dem Motor verlötet und als alles fertig war kamen 247gr. mit einem 800er 4S Akku von SLS raus.
Damit mit dem leichten Motor und ohne den schweren Präzisionsspinner von Graupner der Schwerpunkt passt, musste ich lediglich den vorderen Spant soweit auffeilen das der Akku durchgeschoben werden kann.
Darum würde ich in Zukunft zwei 800er 2S nehmen.
Mit und ein wenig Kabel kürzen und den zwei 2S statt dem 4S wären noch einmal 8gr drin die ich in einen 18amp YGE investieren würde.
Der 12er wird doch etwas wärmer.
Zuerst war eine APC 4,1X4,1 dran aber die 4,5X4,5 dreht der Motor auch noch locker weg.
Leider ist mir dann bei einem der tiefen Überflüge ein Springbusch vor den Flieger gesprungen durch den der Flieger dann mit Vollgas vorne rein und als Speerholz hinten wieder rausgekommen ist.
Ich werde noch einmal einen bauen und ein paar kleine Dinge ändern.
Nun muss der erste wieder herhalten mit dem ich inzwischen viele Flüge gemacht habe.
Der Spaß hat dabei nicht nachgelassen.
Gruß aus Erding
UWE
