Baubericht Taschenflitzer
Wo platziert ihr den Empfängee?
Moin allseits,
bin gerade beim Bau des Taschenflitzers.Dazu hätte ich eine Frage: Wo habt ihr den Empfänger platziert?
Beim Akku ist zu wenig Platz bei mir, beim Regler ist es technisch ungünstig - da bleibt ja nur nochumständehalber hinter dem Servo, oder?
Grüße Heiko
twin
Hallo Heiko,
das passt so- Empfänger hinter dem HR-Servo. Dann kommt der Schwerpunkt auch auf die richtige Stelle.
Absolut empfehlenswert das Fliegerchen; ich habe zufällig gestern auch angefangen, mir einen neuen Rumpf zu schnitzen. Den alten habe ich leider schon vorletzten Sommer gecrasht, nur die Fläche hat überlebt.
Thomas
Tut euch den Gefallen und verstärkt den Rahmen der Flächenaufnahme unterhalb mit einer 3mm Balsadreiecksleiste.
So ist die Krafteinleitung in den Rumpf etwas gleichmäßiger.
Meiner ist an dieser Stelle nach vielen Flügen (mit 4S) weich geworden.
Ausserdem bricht der Rahmen im Bereich der Haltemutter nicht so schnell wenn ihr bei der Landung einen Grasbüschel trefft und der Flieger sich über den Flügel dreht.
Gruß UWE
Super Hinweis Uwe, vielen Dank!
Werde ich in jedem Fall noch machen!
Grüße Heiko
So sieht der TF derzeit aus...
Der Empfänger ist unter die Fläche gewandert, so het der Akku Platz (3S 1000mAh).
Morgen noch die Querruder fertigstellen.
Grüße Heiko
Nu isser fetisch...
Nu isser fetisch...
Dank Dir nochmal Uwe!
Hallo !
Schönes Modell :D
Mach aber lieber noch Luftlöcher für den Motor rein, der IL2040 kocht ziemlich schnell ab, wenn der nicht gut gekühlt wird. HATTE auch mal 2 davon in einer Juras-Porter.
Grüße !
Hallo !
Schönes Modell :D
Grüße !
Gut beobachtet aber die Luftlöcher alleine langen nicht aus da es nur durch den winzigen Bereich im Heck raus kann.
Ich habe noch vorne unter den Rumpf eine Ablufthutze anbringen müssen.
Damit wird mein BL-X22-23 mit einer CAM Speed 4,7X4,7 an 4S nur noch warm......nicht mehr heiß.
Und dem Regler gefällt es auch.
Gruß UWE
Oh ja, die vorderen Öffnungen sind noch mit der Gewebefolie überdeckt, die werde ich natürlich noch aufschneiden und ihr habt recht: ich muss noch für adäquate Auslässe sorgen! Danke!
Grüße Heiko
immer noch
immer noch
Nach einer Weile werden die meisten Flieger immer irgendwie langweilig.
Nicht so mein erste Taschenflitzer.
Das Ding macht noch immer ein Höllenspaß.
Wahrscheinlich weil er ab einer gewissen Speed irgendwie unbeherschbar wird.
Diesen Bereich gilt es mit Modifikationen immer weiter nach vorne zu pushen.
Mein erste hat nun ungezählte Flüge hinter sich gebracht und sieht schon etwas mitgenommen aus.
Aber.........geht wie die Sau!
Mußte ich an dieser Stelle einmal loswerden.
Gruß UWE
Der Cox .09 hat Platz genommen !
Guten Morgen zusammen,
der COX hat erstmal seinen Platz gefunden!
Taschenflitzer! das wird ne Rakete glaube ich!
Gruss Timo
Fertig
Fertig
So am Wochenende soll der Erstflug erfolgen ;-)
Motor läuft jetzt!
Hab noch einen Größeren Tank eingebaut und die Elektronik in Folie eingepackt!
Video kommt!
Gruss Timo
v.p.
Nimm nen einfachen 2207er coptermotor mit ~2300kv und 3s 650-850er und ne APC 4,75x4,75 - 5x5
Kostet 8-25€ und hat keine temperaturprobleme...
Max v.P.
Hallo !
Den Dymond IL2040 willst du nicht wirklich mehr haben. Der war anfang der 2000er Jahre ganz nett, weil ein mü leichter und besserer Wirkungsgrad als ein Speed 400, aber heute gibts besseres.
Entweder wie Mäx vorgeschlagen hat einen Coptermotor oder halt einen anderen. Der TF verträgt etwas gewicht - kannst ruhig die 3s 850er nehmen, orginal geht der sogar mit 3s 1000er
Die von dir verlinkten Motoren drehen alle zu hoch, da kannst du höchstens an 2s fliegen. Die Turnigy inrunner haben extrem schlechte Magnete.
Wenn es ein innenläufer sein soll um die Konstruktion nicht zu sehr verändern zu müssen such mal nach tenshock.
Ich würd aber auch eher einen Außenläufer nutzen und die Frontpartie des Modells anpassen.
Umdrehungen pro Volt bei 3s ca. 1700 bis 2300 bei Motoren bis 45g.
Viele Grüße,
Sebastian
