Baubericht Laser 88 Zoll Pilot RC mit 60ccm RCGF Verbrenner
Kafo
Bautag 4-? Anlageneinbau
meine ursprüngliches Konzept für den Anlageneinbau im Vorgänger Post, gesammelt aus verschiedenen Foren hier im RCN und Tips von Bernd A. klappte leider nicht, da der Minus beim DPS 40 gebrückt ist. Also Planänderung.
Gruß Kafo
Anhang anzeigen DSP40_minus_gebrückt.pdf P1010607.JPGP1010651.JPGP1010831.JPG
Kafo
Ratschläge gesucht
Ratschläge gesucht
leider passt weder der KS 505 noch der KS 506 Schalldämpferhalter um den RDL 60 4 Kammerdämpfer. Trotzdem würde ich den 506 Halter gerne verwenden. Vielleicht hat jemand eine Idee. ;)
Gruß Kafo
Jak-54
Dämpferhalter
Dämpferhalter
ich habe immer die roten Schläuche dazwischen gelegt (weis die Bezeichnung nicht mehr) Wenn die lang genug sind brauchst
diese nicht einmal festschrauben wie auf dem Bild. War aber auf jeden Fall von 3W Modellmotoren.
Jak-54
Kafo
Schalldämpferhalter
Schalldämpferhalter
Hallo YAK 54,
vielen Dank für deinen Tip. Ich bin noch am tüfteln.
Gruß Kafo
Kafo
Bautag 5-8
Bautag 5-8
das Modell ist fast fertig gebaut und ausgewogen. Die fehlenden 186 g unter der Haube lassen sich durch einen total überdimensionierten 5.200 Zündakku gegenüber dem aktuellen 2.600 etwas reduzieren.
Gruß Kafo
Kafo
Länge Ruderhebel und Details
meine Laser ist mit 38mm auf Quer und 44mm auf Höhe ausgestattet. Der Entlüftungsstutzen ist etwas zu klein im Durchmesser, deshalb das Sperrholzbrett. Die Höhenleitwerksmutter ist unverlierbar gelagert. Die Sicherung für die Flächenschrauben ist so leichtgängig, das sie nicht viel bringen wird.
Gruß Kafo
Kafo
Höhenruder Ausschläge
die Hebelverhältnisse und die Ausschläge sehen optisch gut aus.
Gruß Kafo
Kafo
Fast fertiger Anlageneinbau
die beiden Empfänger arbeiten im 2 Wege Modus. Damit soll sicher gestellt werden das eventuelle Störungen aus der Zündung,Kerzenstecker und andere Quellen nur den für die Telemetrie zuständigen REX 6 treffen. Es gibt keine direkten Kabelverbindungen zwischen den beiden Empfängern, deshalb die beiden Schalter. Ursprünglich wollte ich den DSP 40 beide Empfängern schalten lassen, aber da der Minus intern gebrückt ist geht das nicht. Die Drehzahlanzeige darf bei mir nicht mitfliegen.
Gruß Kafo
Kafo
Seitenrudersicherung
die vom Hersteller vorgesehene Befestigung mit Stellring war mir zu fummelig. Außerdem ist fast kein Platz vorhanden. Wenn dann noch das Heckfahrwerk einfedert ist der Platz fast Null.
Gruß Kafo
Kafo
Schalldämpfereinbau
Schalldämpfereinbau
der Gullideckel musste raus. Sonst kommt man nicht ran an die Befestigung der Halter.
Gruß Kafo
wie weit bist du mit dem Bau deines Lasers fortgeschritten ?
Ich interessiere mich sehr für den Bau des Pilot Laser, da ich mir eventuell einen in der 73" Größe zulegen möchte und natürlich auf deine Erfahrungen im Bezug auf den 88" gespannt bin.
Pascal
Kafo
Baufortschritt marginal
Hallo Pascal,
der Bau stoppt seit dem 6.1.2020 beruflich bedingt. Es fehlt nur noch der Einbau des Gas und Chokeservo und die Antidröhnmassnahmen. Schätze wenn das mit dem Wetter so weiter geht dann wird die Laser im März spätestens eingeflogen.
Gruß Kafo
Saschax
Schöner Bericht!
Leider bin ich zu Faul auch einen zu machen!
Ich baue gerade eine 73er.
Nachdem ich meine bekommen habe und ausgepackt hatte, habe ich natürlich den Versuch gemacht und lief über den großen Karton. Er hielt mich ohne Probleme aus 😄
Pascal, falls du paar Bilder und Eindrücke meines Baus haben willst, schreib mir eine pn.
Ich bin gespannt auf den nächsten Fortschritt Kafo!!
Laser 88 mit DLE61 quer eingebaut
Hallo Leute
Meine Laser 88 ist jetzt fertig. Hir einige Fotos dazu.
Der Motor soll quer eingebaut werden. Motorspannt anpassen
So sieht das dann aus
Dämpfertunnel
Dämpfer wird nur mit 2 Schrauben von oben her befestigt
Fahrgestell von Engel
Tank Befestigung
RC Einbau
Fahrwerk getauscht
Fahrwerk getauscht
Hallo Kafo
Das Originalfahrwerk ist OK, solange alle Landungen sauber gelingen. Wie wir alle wissen geht es zig mal gut und eines Tages halt nicht.
Das Teil von Engel verdrägt eine unsaubere Landung besser.
Ich habe es gewechselt, weil ich mehrere Engelfahrwerke auf Halde habe. Konnte die an einem Rampenverkauf günstig kaufen.
Mein Originalfahrwerk kommt in die Börse.
Das Fahrwerk knickt in der Regel dort wo es eckig ist.
Ich würde beim Original etwas in der Art machen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/129220-Fahrwerk-verspannen
Kafo
Fahrwerk tauschen
Fahrwerk tauschen
Hi Toni, ich habe auch schon überlegt das Fahrwerk zu wechseln, aber gegen ein gfk Teil von ahk. Ich gebe dir recht bei plumbslandungen ist cfk und damit vermutlich auch das original im Nachteil. Es sieht halt optisch gut aus. Leider ist der Bezug von FW der Fa. Ahk wohl schwierig. Das verspannen von cfk FW sehe ich nicht als zielführend an. VG Kafo
CFK Fahrwerk
CFK Fahrwerk
Hi Kafor
Abspannen hilft schon, sieht halt auch nicht sexi aus.
Fahrwerke sind in der Regel abgespannt, repariert oder mindestens einmal gewechselt.
Oder sie sind aus Aluminium und werden ab und zu im Schraubstock gerichtet.
Das hier ist aus Aluminium und war auch schon im Schraubstock: GB-Extra330SC von Bruckmann
Details zum Engel Fahrwerk:
CFK Fahrwerk 470x245, EXTRA 2200 240 gr.,
Auflage 40x160
Artikelnummer: 0291.035
Artikelcode: EM6000.20
Hersteller: Fibrojet
BNoXTC1
Also eure Meinung zu den Fahrwerken kann ich nicht teilen.. wenn das Fahrwerk brechen sollte, sollte man sich über seine Landekünste Gedanken machen :)
