Baubericht Laser 88 Zoll Pilot RC mit 60ccm RCGF Verbrenner
Habe auch eine Laser in 88 Zoll aufgebaut und kam jetzt auf 9,1 kg trocken.
Wie schwer sind eure Laser's geworden?😁
Lg Daniel
Hi
Yes it did happen to me too. But i didnt have too put that much weight infront. Ive only added about 150 gramm. But ive placed it with stand offs as far infront as i could. But i figured that i liked it more when the cg is a little behind the cg-mark for 3D Flying. Additionally i made sure while buildung to get a lot of weight (batteries and electronics) upfront.
Daniel
Thanks for the reply, I replaced the 4 aluminum columns with steel columns (red), plus I had to add 180 grams of lead.
Before adding the lead, when lifting the plane the nose is very high, you can see it in the photo.
wengen
Bin am Aufbau einer Laser 88 V3 von PILOT-RC, mit GP 76 ccm Motor.
Frage: wieviel Grad Ruderaufschläge habt ihr für Quer-, Höhen- und Seitenruder eingestellt.
Ich würde zwei Flugzustände, Standard und 3D programmieren.
Querruder Standard = 15 Grad, 3D = 40 Grad
Höhenruder Standard = 15 Grad, 3D = 40 Grad
Seitenruder Standard = 30 Grad, 3D = 45 Grad
Schwerpunkt: Hoffe, dass ich kein zusätzliches Gewicht mit dem verbauten Motor GP 76ccm anbringen muss.
Was meint Ihr dazu?
Für Eure Infos, vielen herzlichen Dank.
Gruss Beat
I added another 180 gr. lead on the nose to have an acceptable balance, I'll see how it behaves in flight.
