Servus Thomas,
1. Hast du schon einmal die 9900 mit Lipo betrieben?
2. Wünsche ich dir viel Spaß wenn du 3 in Reihe schaltest.
4. Was nützen dir 3 pro Ruder wenn ich dafür 1 vernüftiges bekomme.
5. Hast du schon einmal einen Vierzylinder in einem Schlepper verbaut -
dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Kühlung und der Lebensdauer!
6. Bezweifle ich das du jemals die Leistung deines Vierzylinders beim
Schleppen brauchst, hast Ihn ja anscheinend noch nie laufen lassen,
dann wüstest du was er für eine Leistung hat.
7. Könnte ich mir vorstellen das die Konstruktion der Bella deinen Motor nicht
verkraftet.
8. Bist du mit einem 140ér gut überpowert - der schleppt dir alles, vieles
auch im Torken - wenn man so was will.
9. Verstehe ich es eigentlich wieder nicht wieso man so viel Geld für ein
Flugzeug und Motor ausgibt und dann an den Servos spart.
10.Würde ich schon ein bischen Ahnung vorraussetzen wenn man mit so
großen Flugzeugen fliegen möchte!!!
Savety First
Das Waren 10 Gründe für Dich - ließ sie gut durch!
Euer Beppi
Jahrzehnte lang der Schlepper im Verein
Hallo Beppi,
als eigentlich sind es nur 9 Gründe (Nr. 3 muß dir wohl unterwegs verloren gegangen sein
Eigentlich wollte ich mich im Forum nicht mit jemanden streiten aber um das abschließend zu klären:
1. Nein, deshalb meine Frage ob jemand Erfahrung damit hat??????
2. Danke, du weißt ja anscheinend daß es nicht funktioniert mit mehreren
3. Hoppla gibts ja nicht
4. Weniger Spiel??
5. Nein, aber in einer Diabolo und einer Bearcat!!
und die fliegt ja bekanntlich mit mehr Vollgas wie eine Schleppmaschine. Und außerdem wenn eine gute Kühlluftführung eingebaut ist geht das problemlos. Bekanntlich werden die Motoren auch nur dann sehr warm wenn sie die ganze Zeit im Schlepp mit Vollgasanteil laufen müssen, das wäre aber bei dieser Motorisierung nicht so (also Sicherheit)
6. Wie ich schon als erstes geschrieben habe, reicht die Leistung zum schleppen mit einem 140 er dicke aus, aber man kann halt bequemer und mit mehr Show damit fliegen wenn man das mag und kann (zum laufen lassen bitte unter Punkt 5 nochmal nachschauen)
7. Das war ja die Frage!!, aber man kann den Vorbau ja verstärken
8. Ist das gleiche wie Punkt 6 (übrigens Torken schreibt man so >>Torquen<<
9. Der Sinn ist nicht Geld zu sparen, sondern ein System zu bauen und zu fliegen das problemlos funktioniert und zwar in diesem Fall mit Servos die direkt mit 7,4 V(2 Lipos) betrieben werden können ohne Weiche, und da gibt es bekanntlich bis dato noch nicht soviele Servos die das können
10. Ich glaube durch deinen 10 (9 Punkte) Plan kann sich Jeder selbst eine Meinung bilden wer Ahnung hat und wer nicht
Weiterhin schönes Schleppen
An alle anderen, die Belanca ist bestellt und wird in den nächsten Tagen abgeholt und dann fleissig gebaut. Dann werden wir entscheiden welchen Motor und welche RC Komponenten wir einbauen
Schönes Wochenende
Gruß Thomas
