Hier die ersten Vorarbeiten zum Modell, das natürlich ein Rippenflügler sein soll.
Für die Rippen und für den Steckungskasten soll eine beidseitig mit 170g beglste 0,6mm Abachi Furnier herhalten. Vom Gewicht komme ich damit ungefähr zu einer ausgehöhlten 3mm Pappelsperrholz Rippe. Die Drucksteifigkeit ist allerdings wesentlich besser und vor allem bleibt das Material 100% plan.
Verpresst wurde mit Mylenfolie zwischen 2 Spanplatten. Danach überschüssiges Harz abschleifen.
Sieht auch besser aus als eine glänzende Speckschwarte.
Für die Hlw-Beblankung wird Leichtes 1,5mm Balsa mit 15g pro Brett verwendet. Die Bretter werden verleimt, geschliffen und einseitig mit 50g Glasfasermatte beglast. Die Oberfläche wird bereits als Flachmaterial lackierfertig behandelt (schleifen, Spachtel,füllern). Mache ich weil es viel weniger zeitaufwendig ist als eine Beglasung am fertigen Bauteil und das Ergebnis eigentlich besser ist.
Für die Fläche ist dasselbe geplant. Allerdings mit 0,6mm Abachi und als Sandwich (50g Glas, Abachi 0,6mm und auf der Innenseite 170g Glas)
Als nächstes die Rippen. Zuerst einmal ein dickes Danke an Uwe der mir einen Strak für meine Libelle gerechnet hat und mir die dat. Dateien zur Verfügung gestellt hat.
Weil ich nicht schon wieder jemanden mit der Bitte mir die gestrakten Rippen zu zeichnen und aus zu drucken auf den Keks gehen wollte habe ich die Strakprofile händisch gezeichnet. Daraus wird von Strak zu Strak ein Rippenblock erstellt. Das selbe für die Heling Teile. Da diese Teile durch die schrägen Kanten die durch die Zuspitzung und der unterschiedlichen Flächendicken nicht verbaut werden können werden diese noch einmal nachgezeichnet und ausgeschnitten. Das ist für das Höhenleitwerk einmal erledigt.
Als nächstes die Höhenleitwerkskonstruktion auf das Baubrett zeichnen und die Heling Teile mit dünnem doppelseitigen Klebeband aufkleben.
Während der Aushärtzeiten für die Hlw-Beplankung habe ich den Steckungskasten erstellt. Als Steckung werden 3 hohle Vierkantstäbe 10x10mm mit einer 6mm Auslösung verwendet.
Morgen, sollte es nicht zum fliegen gehen was wahrscheinlich nicht sein wird Gewinne ich mit dem Aufbau des Hlw.
LG, Martin
