danke erst mal für die Blumen.
Natürlich kann auch der untere Teil der Motorhaube abgenommen werden, sonst macht es ja keinen Sinn. Hinter dem Krümmer ist ein feiner Schnitt mit dem Dremel in der Haube, welcher durch ein Stück GFK hinterlegt ist.Wenn du den Schnitt machst, siehst du ja dass - je nach Seite - eine der Laschen vorsteht. Hier habe ich dann den Streifen angeklebt, welcher dann hinter den Schnitt einrastet.Da das auch rot gestrichen ist, sieht man den Spalt praktisch nicht. Zum abnehmen kann man die dünne Lasche biegen und so den Krümmer durchfädeln (Hmm,ob man das jetzt versteht weiß ich auch nicht, aber die einfachsten Dinge sind oft am Schwersten zu beschreiben).
Die 1,5 Rollen reichen bequem. Nur die Felder zu bespannen macht nur Sinn, wenn man das Sperrholz sichtbar macht. Hab aber noch kein Baby gesehen, wo das der Fall ist.Prinzipiell ist meiner Meinung nach solartex wesentlich dichter gewebt als Oratex, man braucht weniger Farbe, weil nicht so viel versickert. Die Fläche war schon lackiert, weil ich ein cremweiß wollte, auf dem Foto hätte die Fläche ohne Lack halt nur reinweiß ausgesehen. Wenn aber Licht durch die Fläche fällt, ist das unlackiert natürlich nicht blickdicht, außer du nimmt die Farbe silber.
Die Nieten sind abgezwickte Rundnägel,welche in ein vorgebohrtes Locht mit Sekundenkleber geklebt wurden. Gleichmäßig sind sie, weil ich die Löcher mit dem Lineal angezeichnet habe. Das geht eigentlich alles sehr schnell mit einer Feinbohrmaschine wie Dremel. Die Nieten im Rumpf (ohne Haube) haben keine Stunde gedauert mit aufmalen. Für Leimnieten braucht man schon eine sehr ruhige Hand, dann platzen wieder ein paar an der Motorhaube ab etc., als wenn man nicht 500 braucht finde ich das am schnellsten.
Der Stahldraht ist egal wie dick, hab irgendwas mit ca 1 MM oder etwas mehr, was halt rumliegt. Schaut nur so dick aus, weil ich Schrumpfschlauch drüber mache.
Der Rumpf mit Motor, RC, Pilot und Leitwerk wiegt flugfertig 15 Kilo. Leider treiben die Pummelflächen das Gewicht flugfertig ohne Sprit auf ca 20,4 Kilo.
So sehen die Flächen fertig aus.
