Wellen in der GFK Beplankung
lese hier gerade mit und stolpere über das Problem mit den welligen GFK Platten. Das hatte ich bei meiner EMHW Challenger auch.
Mit den gelieferten Schrauben und den Angaben in der Anleitung bekommt man das fast nicht anders hin.
Bei den Originalen sind das ja Gewindeschrauben und die Muttern liegen in Käfigen. Damit bekommt man das notwendige Spiel und die Platten verspannen sich nicht, von Fixpunkt zu Fixpunkt.
Nur gibt es diese Käfigmuttern nicht in unserer Grösse...
Also kann man sich genug Luft verschaffen, wenn man die Bohrung der GFK Platte mit einem kleinen 90Grad Senker etwas vergrössert und Schrauben mit breiterem Kopf, bzw Kragen verwendet: http://www.normschrauben.de/schraub...-linsenflanschkopfschrauben-edelstahl-a2.html
Ok, die Dinger haben M3 Gewinde aber wenn man das Holz dahinter mit Sekundenkleber in der Bohrung behandelt müsste es gehen. Ansonsten kann ich diese hier empfehlen: http://www.normschrauben.de/schraub...chrauben-din-7504-form-m-n-linsenkopf-tx.html
Grundsätzlich würde ich die GFK Platten durch Alublech 0,3mm ersetzen, das wird sogar leichter. Nur mal so bemerkt.
Schönes Projekt! Weiter so!
