Erstflug erfolgreich
Servus Experten!
Vorgestern war es soweit, die flache Nachmittagssonne sorgte für wunderschöne Farben, ideale Verhältnisse bei 11,5 °C und nahezu windstill, somit gab es kein Zurück. Den Timer (Mahringer) auf zwei Minuten eingestellt, das Modell an der mir vertrauten 18,2 m Leine, eine kurze Unterweisung meines Kollegen betreffend Startprozedere - und ab ging’s.
Bereits nach der ersten Runde war klar, die nach Gefühl eingestellte Drehzahl passt schon sehr gut. Der erste 2 min Flug also nur horizontal, mein Kollege stoppte die Rundenzeiten mit – diese lagen bei +/- 5,6 sec. Landung kein Problem – die Knie waren aber schon sehr weich und ein gewisses „Griffzittern“ meiner rechten Hand war auch nicht zu leugnen.
Sofort einen zweiten 2 min – Flug, diesmal schon deutlich aus der Ebene heraus mit ein paar Loopings.
Für den dritten Flug gab’s dann gleich die volle Zeit – 5:30 min, alle anderen Parameter hab ich unverändert gelassen. Das Video zeigt diesen Flug – den Start haben wir nicht drauf, weil mein Kollege sicherheitshalber noch das Modell während der Startsequenz im Auge hatte.
Nachdem das Modell für Kunstflug gebaut ist hab ich „mir’s dann auch besorgt“
und mit dem Programm begonnen – leider sind mir bei diesem ersten „Kunstflug“ dann ein paar Figuren durcheinander gekommen und ein paar haben auch gefehlt. Die nervliche Anspannung war doch sehr groß wie auch bei Figuren zu sehen ist, dazu kommt noch, dass unser Platz nicht ganz eben ist sondern leicht hängt – aber, die positive Erkenntnis: Die Moskwa hängt wunderbar an der Leine, kein Pendeln um die Hochachse, kein hängender Flügel, eigentlich super.
Nach einer kurzen Verschnaufpause war der vierte = zweiter Flug über die komplette Distanz - angesagt und da ging das dann schon viel besser.
Negativer Beigeschmack: Der Antrieb wird bei Richtungsänderung laut (Hört man auch im Video deutlich) – es hört sich wie Resonanzschwingungen an. Dieses Verhalten habe aber bereits zu Hause im Zuge der Einstellarbeiten am Timers festgestellt und kontrollhalber die Räder mit Klebeband fixiert, die Ruder ebenfalls fixiert und mit Ruderdruck belastet um Schwingungen in der Mechanik auszuschalten – jedoch ohne Erfolg. Das kommt eindeutig vom Antrieb und ändert sich je nach verwendetem Propeller. Mit dem alten 12 x 5,5 (22 g) Holzpropeller ist das fast nicht wahrnehmbar, die 12x6 APC Latte (29 g) ist am schlechtesten. Gestern hab ich auch noch eine 12x6 Aeronaut CAM light (18 g) probiert – ist auch besser. Leider sind der Holzpropeller und die CAM beides Rechtsläufer – eine Fahrt zum Lindi wird also notwendig.
Zweites – aber behebbares Manko: Die Lagerung der Räder muss ich überarbeiten- das Gewinsle bei der Landung ist unerträglich….
Die Grundeinstellungen vom Antrieb: AXI 2826 -12, Propeller APC 12x6 EP
Rundenzeit: 5,6 sec. An 18,2 m Leinen (Öse/Öse)
Drehzahl am Stand horizontal ca. 8.900 UpM
Drehzahl am stand senkrecht ca. 9.050 UpM
Nachgeladen: (zwei Zyklen) 1.240 mAh
Also: Aufgabe erfüllt – mein Jugendtraum fliegt!
