Ulrich Burbat
Bei mir wird die Lösung des .......unlegbaren Mast ungefähr so aussehen:
Den unteren würde ich .......... mit einem 3mm Bolzen mit klammersicherung.
A) Umlegbarer Mast
Kleinteile am See motieren? Aus meiner Erfahrung ist es nur eine Fraage der Zeit, dass das Kleinteil lieber im Gras sein will.
Ich würde das anders machen.
- 1cm vom Mastfussende eine 3,5mm Bohrung
- eine zweite 3,5mm Querbohrung im Abstand der beiden Befestigungsbolzen
- etwa 1,5cm unterhalb der oberen Bohrung eine weitere 3,5mm Bohrung
- Die untere Bohrung bis zum Ende aufschlitzen
- die beiden oberen Bohrungen mit einem Schlitz verbinden.
- unten ist die M3 Schraube montiert
- Den unteren Schlitz auf die M3 Schraube stecken
- obere M3 Schraube montieren
- Jetzt steht der Mast alleine
Zum Umlegen des Mastes muss ich ihn nur 1,5cm hoch heben. Der untere Schlitz ist höher als die untere M3 Schraube. Jetzt kann ich den Mast umlegen.
=> ich benötige kein Werkzeug
=> Ich benötige keine zu lösenden Teile
Die Umlegevariante hat einige Vorteile,
aber
- ich zerknittere vermutlich die Segel
- ich muss den Baumniederholer vom Baum oder Mast trennen
B) Steckbarer Mast
Ich würde einen 4cm längeres Kantholz nehmen und mit einem etwa 4 cm langen angeformten 10mm Rundholz herstellen.
