Thoemse
Ich stelle euch kurz die gedruckte Vulcan vor. Sie ist nicht mein Werk. Das Design kann auf Cults 3D erworben werden.
Der Flieger ist aus mehreren Gründen eine Erwähnung wert:
Der Flieger ist mit einer Spannweite von knapp einem Meter mit einem vergleichsweise winzigen 50mm Impeller ordentlich motorisiert und kann sogar aus der Hand gestartet werden. Dabei hat der Designer sogar die 4 Auslässe verwirklicht wie es beim Original der Fall ist.
Die Flugeigenschaften sind sehr ausgewogen und die Landung ist unglaublich einfach. Es ein Gleiter, Platz sollte man also einplanen, dafür kann man ziehen bis der Arzt kommt, ein Abriss kommt dank Delta nie. Perfekte Landungen sind garantiert. Der Flieger hat vier Steuerflächen, die aber klug über lediglich 2 Servos angesteuert werden. Sehr schön durchdacht. Die Flügel haben ein Carbonsteckungsrohr und werden mittels Magneten fixiert - sind also abnehmbar. Die Haube hat ein Stecksystem, das einfach einrastet.
Beim Druck kann man PLA nehmen oder auch mit LW-PLA mischen. Bei mir sind Nase und Flügel aus LW-PLA.
Empfohlen ist der 50mm FMS Impeller 3S oder 4S. Dafür wurde er gezeichnet. Ich verwende den Powerfun 4S Impeller. Passt auch, ich musste aber etwas nacharbeiten.
Der Flieger wurde übrigens von einem 13 jährigen gezeichnet! Schon erstaunlich, denn er fliegt besser als die meisten 3DlabPrint Flieger, ist dabei leichter und trotzdem stabil.
Foto:
Handlaunch:
Foto:
Handlaunch:
