Thoemse
Erstflug war gestern. Wollte erstmal werfen, da komme ich drauf, dass das so gar nicht geht. Also gleich am Pin gepackt. Ging rauf, Seitenleitwerk flog davon - der Argon gerade hoch und gerade wieder runter.Bei meinen Einstellungen sind es ca 40h!
@Thoemse: schaut ja super aus - bin gespannt auf den Erstflug
Nun die guten Nachrichten: Nur die Nase gebrochen! Das Teil ist stabil!
Also Seitenleitwerk angeklebt und nochmal. Er ging steil nach oben, weil ich noch keine Tiefe programmiert habe. Ich habe aber gleich gedrückt, passt also schon. Er ist dann auch gut geflogen, wobei ich fast voll ziehen musste, damit er die Nase oben behält. Ich glaube der Schwerpunkt ist zu weit vorn obwohl ich mich an die Markierungen gehalten habe. Bei der sanften Landung ist das SLW dann gebrochen. Das ist meiner Meinung nach zu schwach. Ich drucke es gerade neu und werde es mit einer Lage Glas verstärken. So habe ich das auch an der Flügelspitze mit dem Pin gemacht. Dann passt auch der Schwerpunkt.
Ein Vereinskollege hat das gefilmt, ich stelle das nachher noch hier rein.
Ganz wichtig: Das Teil hat sehr viel Potential. Wenn der Schwerpunkt dann mal passt, wird das gut fliegen, soviel konnte ich schon mal spüren.
Edit:
