Jürgen Steinbach
Hallo Jürgen,
21cm und eine Tiefe vom Spant bis zur Spitze von ca.15cm, wobei an der Spitze sich die Haube etwas verjüngt.
Wird ein wenig eng für deinen Saito
Hallo Klaus,
nochmals vielen Dank für deine Ausmesserei!!
Der Saito braucht Ø20cm und eine Tiefe von ca.15cm!! Unter die Haube geht er also schonmal "saugend"!
Die Nieuport braucht eh vorne Gewicht und wegen der Leistung: Der kleine Stern klingt ja erst richtig gut im unteren Drehzahlbereich, wenn er so vor sich hinbrabbelt und dafür eignet sich die Nieuport doch bestens!
Das einzige Problem was ich sehe wird wohl die Abführung der Motorwärme sein, denn wie es ausschaut liegt die Haube sehr dicht am Rumpf an......
