kann jemand etwas zu der neuen AN2 (Spannweite 240cm) von Blackhorse (vertrieben von Pichler) schreiben?
Hat jemand dieses Modell bereits aufgebaut und geflogen ?
Ich habe es gekauft, gebaut und jetzt auch geflogen !
Resümee:
Ich habe schon einige Modelle von BH aufgebaut und war eigentlich mit dem was man für
sein Geld erhält immer recht zufrieden! Das ist jedoch bei der AN2 anders:
z.B. die einzelen Ruder (quer und Landeklappen) sind teilweise erheblich verzogen, sodaß ein gleichmäßiger Aufbau der vier Flügelhälften nicht möglich ist. Es liegen dem Bausatz zwei "linke" Fahrwerksbeine bei, die beide eine gleiche Anfräsung haben, welche nachher beim Einbau am Rumpf anliegen und die Richtung der Radspur vorgeben! So zeigen nachher beide Räder nach rechts.
Zum Erstflug: Das war ein Höllenritt; Das Modell musste nach dem Abheben total auf Quer nach rechts getrimmt werden (alles was die Trimmung hergab) sowie ebenso auf Höhe (alles was die Trimmung hergab). Beides reichte aber nicht aus und die Kiste musste stetig mit den Knüppeln gehalten werden. Schwerpunkt ist nach Anleitung eingestellt. Trotz verschieben der Akkus um 7 cm nach hinten und zugabe von 50g Blei im Heck beim Zweitflug das gleiche Flugverhalten; allerdings durch verändern der Quer und Landeklappen links jetzt einigermaßen Geradeausflug.
Im Langsamflug musste ich jetzt trotz voller Trimmung nach oben immer noch leicht ziehen, beim Gasgeben steigt das Modell dann stark nach oben weg.
In der Anleitung ist zum Thema EWD nichts zu finden !
Michael
Resümee:
Michael
