Antonov An-2 1:5
Ja die gute alte Vorkriegs CNC. ;)
Sämtliche Ruderhörner,Servohebel sowie die Halbmond Scharniere werden aus 2mmKohleplatten gefräst.
Wie gehts mit der Bulldog voran,hab lange nix gelesen.
Achso in der aktuellen FMT ist auch ein Bericht über die ganz große mit 400ccm Moki drin.
Andy
Querruder+ Landeklappe
So ich bin wieder ein stück weiter gekommen und somit wurden Landeklappen und Querruder erstellt.
Ebenfals beide wieder auf einer dafür vorgefertigte Helling damit alles schön verzugsfrei aufgebaut werden kann.
Anbei die opligatorischen Bilder.
Andy
LK+OR fertig
LK+OR fertig
So heute habe ich endlich die Landeklappen und Querruder fertig bekommen.
Anbei noch ein paar bildchen vom vortschritt und den gewichten.
Andy
nac
Hello
I have a question about ANGLE OF ATTACK for both wing and elevator.
What about angle of motor? Is there any diference if model is so big?
Can you help me with angles you will use. Thank you.
(Google translator)
Ich habe eine Frage zu Anstellwinkel für beide Flügel und Höhenruder.
Was Winkel von Motor? Gibt es eine diference wenn Modell ist so groß?
Können Sie mir helfen mit Winkeln Sie verwenden möchten. Thank you.
Hy Nac,
die EWD der Oberen Fläche beträgt +2°, die der Unteren Fläche +3°.
Höhenruder sollte eine EWD von -1° besitzen.
Motorzug/sturz nehme ich vorerst mit 1°/1,5° an. Dieser wird jedoch später noch erflogen.
MfG
Andy
Nach herben Rückschlägen geht es wieder los
So Gemeinde,
nach harten rückschlägen die der Winter verursachte wurden viele schon fertige teile unter den schneemassen Begraben.
Aber alles nützt nichts, Kopf hoch und wieder angefangen.
Die Tragflächen habe ich bis jetz geschafft und heute mit dem Höhenruder begonnen.
Tigger
Ich denke mal du meinst Einstellwinkel!
Der AOA ist abhänig von der anströmenden Luft!
Hello
(Google translator)
wieder ein schritt weiter
So da ich nun stück für stück wieder zum Bauen komme habe ich heute das HLW fertig gebaut und muss es nur noch anscharnieren.
Anbei die neuen Bilder
Hier ist die Rudernase zu sehen, das Stück Balsa wurde vorher ober einen Stock in passendem burchmesser gebogen
Das fertige Ruder
Seitenprofil der Hohlkehle
Und mal provisorisch zusammengelegt, schaut dann so aus
Andy
