falls es interessiert wie es mit meiner Amplitude geendet ist :
Nach Enttäuschungen mit den üblichen 9N6P Motoren die maximal 4-5kW mit nur 65% Wirkungsgrad schafften, entschied ich mich für ein Experiment mit einem alten Scorpion HK3026 10Poler aus meiner Motor Wühlkiste, kostet ja nichts außer den Wickelaufwand.
Laut Theorie sollte dieser wegen den 10 Polen und der dadurch höheren Felddrehzahl 66% mehr Ummagnetisierungsverluste haben aber auch mehr Drehmoment verkraften können und es daher keine Synclost Probleme geben.
Tatsächlich verbesserte sich aber der Wirkungsgrad auf 76% was bei der gleichen Drehzahl 800W einspart oder 400U mehr ermöglicht, man merkte es schon daran das er nicht so warm wurde, nach 5x 3sek mit 20sec Pause hat alles 60-70°.
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 2650U, mit einem Reisenauer 4Plus Getriebe und einem SLS Quantum 65C 6s1800 ergaben sich folgende Daten :
Mit dem HJK 16x19 Prop werden bei 21V 9800U erreicht mit 248A also 5,2kW was 284km/h Strahlgeschwindigkeit und 6,6kg Standschub ermöglicht.
Einziger Nachteil, das Ende der möglichen Feldumdrehungen ist erreicht, aber die 21V werden auch nur sehr kurz von diesen kleinen Zellen gehalten.
Bei nachlassender Last im Flug ist allerdings kein großes Ausdrehen möglich, das nehme ich aber in Kauf für 5,2kW bei nur 200g Motorgewicht.
Jetzt bin ich dabei die KST X08 Plus Servos in der Fläche zu verbauen und ab geht es mit einem Fluggewicht von 1500g, wenn Wetter ist.
VG
Thomas
