Aero-naut Flixx
Ahh,ok👍.
Ich hab erst ĂŒberlegt obs vielleicht so ein wasserschiebe dings ist(hab ich ebenfalls noch nie life gesehen)😅.
Vielen dank fĂŒr die erklĂ€rung👌.
Hi,mahlzeit allerseits👋,
Da ich diese art von holm noch nie zuvor gebaut habe,frage ich mich ob das so in ordnung ist,ober ob ich den holm nicht doch zusĂ€tzlich verkasten sollđŸ€”.
Also oben und unten sind kiefernleisten(holmgurte)und in der mitte ein "kammholm" senkrecht aus sperrholz.
(Siehe bild).
WĂŒrde das verkasten was bringen?
(Ich bin fan von stabilitĂ€t😅)..
Liebe grĂŒĂŸe,marius
AnhÀnge
Soo,endspurt,nur noch ruderhörner verkleben,akku positionieren und anlenkungen einbauen😄.
Ich werd dann so zeitnah wie möglich den erstflug hinter mich bringen und danach einen kleinen baubericht(hab auch bilder gemacht) und ein flugvideo hier rein stellen.
Eins muss ich euch im vorfeld zeigen:
(Sieht auf dem bild aus wie orange,ist aber hellgelb und sogar schönes😊)
Die servos werden laut anleitung gerade zu den rippen eingebaut(die empfohlenen passen gerade so rein,könnte mann garnicht schrĂ€g machen),die scharnierlinie ist aber achrĂ€g😅.
Ihr wisst bestimmt wie sich dann das ruderhorn bewegt,wenn mann dieses zum servo ausgerichtet einklebt đŸ„ŽđŸ€”..das gibt keine tolle anlenkung...oder gibts da einen trick?auf beiden seiten kugelköpfe?
GrĂŒĂŸe Marius
Hi Marius,
bin gespannt, was Du uns vom Erstflug berichtest 😎 Was die Ablenkung der Querruder betrifft, wĂŒrde ich, so wie du schon vorgeschlagen hast, Kugelköpfe nehmen.
Nach dem ich deine Bilder gesehen habe, werde ich bei meinem, statt des Ruderhorn, eine 2mm Gewindestange einharzen, dann ist der Winkel zum Servo nicht ganz so herausfordernd 😉
Gruß Udo
So sieht er jetzt aus,nicht spektakulĂ€r😅,so wie auf dem karton halt(außer das ich das höhen und seitenruder auch gelb gelassen hab weil die carbonfolie nicht mehr gereicht hĂ€tte.)
Was vielleicht auch noch hilft:
Die kabel fĂŒr die querruder kommen direkt ĂŒber dem vorderen servo raus,hĂ€tt ich das vorher bemerkt hĂ€tte ich das loch verschlossen und es ein paar cm weiter vorn gebohrt.
Und:
Ein 2200 oder 2700mah lipo mit normaler bauform passt da irgendwie nicht rein wenn der regler an der seitenwand sitzt.
Mit einem "sls quantum" geht es gerade so,weil er dĂŒnner gebaut ist..
(Siehe angehangene bilder)..
AnhÀnge
Nachtrag nach langem rumprobieren:
Die lipos passen hochkant doch gerade so rein,wenn mann sie weiter hinten platziert(musste ich eh machen wegerm schwerpunkt,hab höhen und seiten-anlenkung durch dĂŒnnere drĂ€hte ersetzt),passt somit perfekt,brauche kein blei und hab noch genug spielraum um den akku zu verschieben👍...
Na,seid ihr mit euren flixx-bausÀtzen schon weiter gekommen?
Meiner ist jetzt soweit fertig,ausgewogen ect😀.Jetzt nur auf einen möglichst windstillen und trockenen tag warten,mich juckt's schon in den Fingern😁.
Motor ist jetzt ein 28×34mm,70gramm von spitz mit 840kv und einer 11×7,geregelt durch hobbywing skywalker 40A v2.
Der motor/regler hat ein so direktes kraftvolles ansprechverhalten,unglaublich😅
GrĂŒĂŸle,marius
Meiner liegt noch im Karton.......warte auf deine Erfahrungen :D:D:D
Gruß Udo
Guten Abend,
Also ich hab heute meinen erstflug vollbracht😁.
Mit halbgas in die luft,brauchte ca 10klicks tiefe(ewd ist zuviel,muss mann die flÀche hinten unterbauen),sonst kein trimmen nötig.
Schwerpunt hab ich fĂŒrs erste auf 85mm.
Motorisiert mit nem Spitz 880kv an ner camCarbon 11×7,gehts zĂŒgig mit ca 70grad nach oben(es wĂŒrde auch noch ne 12×5 gehen,aber braucht es absolut nicht.so wird der motor nichtmal handwarm,bei ca.20A)
Er "lĂ€uft" schon gut fĂŒr seine 970grammđŸ„ł.Und wenn mann ihn drĂŒckt oder ansticht kann er auch recht zĂŒgig.
Kunstflug kein problem,auf dem rĂŒcken kaum drĂŒcken😅.
Erstaunlicherweise kann er aber auch ziemlich langsam,wenn man die querruder 2mm nach unten stellt dann fliegt er 5meter kreise👍.
Fast keine abreistendenz,muss mann schon provozieren.
Ich find ihn gut! HĂ€tte ich nicht gedacht😅
Wird mein "immerdabei-ĂŒberall rauswerf-flieger"😀.
Ich hab versucht videos zu machen heute indem ich mein handy mit ner schnur so um den hals gehĂ€ngt hab aber das ist nicht richtig gewordenđŸ€Łich muss mir ne kopfhalterung besorgen.
Mann sieht den start schon und so aber naja ....
Hier kann mann garkeine videos posten oder? Muss mann yt benutzen dafĂŒr oder?
GrĂŒĂŸle,Markus
Guten Abend,
Also ich hab heute meinen Erstflug vollbracht😁.
Mit Halbgas in die Luft, brauchte ca. 10 Klicks Tiefe (EWD ist zuviel, muss Mann die FlÀche hinten unterbauen),sonst kein trimmen nötig..........
GrĂŒĂŸle,Markus
Hi Markus,
danke fĂŒr deine Erfahrungen/Pionierleistung und das "tolle" Video :D. Wieviel aus deiner Sicht, sollte bei der TragflĂ€che hinten unterlegt werden? Hast Du ggf. vorher und jetzt die EWD gemessen?
Gruß Udo
Nein,ich glaub auch nicht das aeronaut da was verbockt hat,garnicht😅.
Gemessen hab ich sie noch nicht,das sind auch nur ca 2mm die ich "unterbaue"(stĂŒck plastikkarte drunter).
Die EWD ist laut aeronaut 1,5° ,das gepaart mit einem weit hinten liegenden schwerpunkt(wie ich ihn gerne habe)bewirkt das er bei etwas schnellerer fahrt zu stark nach oben zieht.
Drum etwas weniger,so 1°.
(Mann könnte mal schauen wie die ewd vom triple speed ist,ist die gleiche flÀche denk ich)...
Ist auf jeden fall ein schöner kleiner fliegerđŸ„ł.
GrĂŒĂŸe,Marius
FĂŒr MICH fĂŒhlt er sich jedenfalls sehr "neutral" "uneigenstĂ€ndig" "locker" an😅Ich kanns schlecht beschreibenđŸ€”.
Er macht einfach alles so wie man es steuert,total folgsam in jeder lage und er reagiert sehr direkt.
Neeiiin: stop! Entschuldigung!☝
Na toll,mir fÀllts grad ein:
Ich habe an der flÀchenauflage hinten geschliffen weil die flÀche nicht ganz gerade zum rumpf war,beim begradigen hab ich ja was weggeschliffen,das erklÀrt die etwas höhere ewd und das geschilderte verhalten.
Ich nehm alles zurĂŒck bzgl ewd!đŸ€­.
Entschuldigung!
(Schade das man beitrÀge nicht löschen kann)...
