Mahlzeit
Da ich ja nie genug informationen haben kann(und die beschreibung da sehr zurück hält),ich habe aeronaut angeschrieben und mal das wichtigste gefragt.
Sie haben mir innerhalb eines tages zurück geschrieben,sehr cool
Hier die antwort:
"Der Flixx ist als unproblematischer Allrounder gedacht. Er lässt sich zügig aufbauen, auch dank der ausführlichen Bauanleitung, und hat ein breites Einsatzspektrum. Er ist wendig und leicht, deshalb kann er am Hang genauso geflogen werden wie in der Thermik. Der Flixx ist aber kein Flieger zum herumbolzen am Hang bei Windstärke 10. Das gibt die Konstruktion nicht her, deshalb hat der Flixx auch keine Ballastkammern.
Weil der Flixx leicht ist, braucht er keinen übermäßig starken Antrieb für ordentliche Flugleistung, deshalb reichen Motoren mit 28 mm Durchmesser vollkommen aus und es gibt keine Probleme mit dem Schwerpunkt. Hier ist die Beschreibung vielleicht etwas missverständlich.
Das Profil ist an die AG-Serie angelehnt. Und natürlich hat die Gestaltung der Nasenleiste auch Einfluss auf die Flugleistung. Es reicht aber vollkommen aus, wenn die Nasenleiste so verschliffen wird, dass sie der Wölbung der Flügelober- und -unterseite folgt. Wenn man die Nasenleiste sorgfältig verschleift und regelmäßig den Verlauf der Nasenleiste kontrolliert, kann nicht viel schief gehen. Die Präzision eines in gefrästen Formen hergestellten GFK-Flügels erreicht man so zwar nicht, das ist bei einer Rippenkonstruktion aber generell nicht möglich.
(Nasenleiste muss aus 4kant geschliffen werden)
Die EWD beträgt ca. 1,5°und wird durch einen sauberen Bau automatisch hergestellt.
Viel Erfolg beim Bau und beim Fliegen mit dem Flixx."
Zitat ende.
Wie ich auch aeronaut geschrieben habe,ich finde den text weit besser als den eigentlichen beschreibungstext,eventuell kann da ja was angepasst werden,mal sehen wie sie reagieren
Ich bin positiv überrascht von der firma aeronaut!
Soo,das wars jetzt auch erst mal mit "beschreibungen".
Das nächste von mir wird mein baubericht/erstflugbericht sein
Liebe grüße,marius
