serviceruedi
Hallo, meinst du den Anstellwinkel der Fläche, durch Erhöhung des Bugrades? Habe laut Anleitung ca. 3-5 mm die Nasenleiste tiefer als die Endleiste. Oder was meinst Du mit Anstellwinkel des Bugrads? Gruß Rüdiger
Dann hat mich mein Verdacht vielleicht doch nicht getäuscht. Ich werde die EWD jetzt nach alter Väter Sitte mit EWD Waage einmessen. Der Hinweis kommt genau zur richtigen Zeit, denn es ist alles bebügelt und geht nun an die Endmontage.Also bei mir ist die Linie am Höhenleitwerk auch falsch angezeichnet. Meine ergibt eine total negative EWD. Also bitte nachmessen.
EWD = Einstellwinkeldifferenz. Das bedeutet z.B. bei Tragflächen und Höhenleitwerk bei EWD 0 Grad, dass der Winkel von Tragfläche und Höhenleitwerk in Flugrichtung auf einer Linie bei 0 Grad Winkel-Differenz liegt. Eine EWD von 1 Grad, also 1 Grad positive EWD bedeutet dann, dass, wenn die Tragfläche waagerecht und bei 0 Grad Anstellwinkel liegt, das Höhenleitwerk bei 1 Grad positivem Anstellwinkel dazu liegt. Also grob gesagt, die Hinterkante des Höhenleitwerks leicht höher steht, als die Vorderkante. Besser kann ich es jetzt auch nicht.....Hallo Acrojet mini benutzer.
Können sir mir erklären was EWD ist ?
Können Sie mir sagen, welchen maximalen Motordurchmesser bei diesem Modell installiert werden kann?
Seb von Frankreich
