Viper jet
Viper jet
Hallo es geht wieder weiter
Als erstes die Viper fliegt mit dem jetfan an 6s super.Tolles Flugbild und super Langsamflug-Eigenschaften.So und nun wieder
zu meinen persönlichen und ungeschönten Feststellungen:
1.Nachdem Ich beide Fahrwerkshalterungen neu verklebt habe und durch 4x6mm Buchendübel verstärkt habe,sind nach Flug 5 die komplette vordere Kulisse(Hartplastik)nach einer weichen Landung gebrochen.Nachdem Ausbau der Einheit hat man gesehen,daß die innere Gewindestange mit dem Schleifstück übergesprungen war und so das plastik nachgegeben hat!(BILD Folgt).Der Plastik Rahmen im Modell habe ich dann etwas in der breite ausgedremelt und neue E-Einziehfahrwerkeinheit von Hobbyfly(bis 5kg)mit Alu Nocke montiert.An dieser befindet sich jetzt ein Eurokit-Bein mit der Originalen Viper Felge.Seilanlenkung über Servo im Innenraum noch schnell gemacht und fertig ist die Kleine.
Noch ein Hinweiß von Mir,wenn ich jetzt nochmal eine Baue
,dann direkt umrüsten auf die Hobbyfly Mechaniken und geschleppte beine von Eurokit/Jet 1A.Die Qualität vom Fahrwerk ist für Grasplätze und auch auf Hartbahn echt "Schlecht".Es folgt noch ein Bild in dem man sieht,das die Hauptfahrwerksbeine zum scheitern verurteilt sind.Wie kann man bei einem china Alu
von 4mm ein 3,3mm Loch durchbohren und das genau am Punkt wo das Innere Fahrwerksbein(die Kolbenstange,wenn man so will)in der Aussenhülle nach oben gegen die innere Feder drückt.Ergebniss kompletter Bruch am Gewinde mit wegfliegendem Hauptrad und Macken an der Flügelunterseite
2.Wie mache Ich die Fahrwerksbeine Haltbar!!!
Das einzige was am Originalen Fahrwerksbein zu gebrauchen ist der Achsschenkel und das Rad.Ich habe mir aus Rc Lander Beinen(gekürzt)und den Besagten Teilen 2 Beine erstellt und diese halten jetzt seit 6 Flügen stand!Ohne nachzugeben oder abzureißen.(BIlder fogen).
3.Das bereits aufgebrachte Dekor war bei meiner Viper so Faltig und Krumm aufgebracht das es jetzt in der Tonne klebt.Siehe oben die 2. wird ohne Dekor,da mach ich mir aus Folie selber was!
So geh jetzt nochmal in den Keller und mach Bildchen für euch.Bis später Gruß Chris
