Messungen an 5S mit verschiedenen Düsendurchmessern
nachdem die 6S Messungen aus Post 19 wirklich nicht berauschend waren
wurden erstmal an 5S weitere Messungen mit nun verschiedenen Düsendurchmessern gemacht.
Alle Düsen sind aus Laminierfolie 430 mm lang und xx mm Enddurchmesser.
Folgende Bedingungen für die Prüfstandmessungen:
Jetfan 90 Mantel V1,
CS90-12Blatt Läufer,
Midifan Einlauflippe,
Scorpion HK 3026-1600,6-Poler,
Jive 100 LV, Autotiming,
5S1P SLS 5000 30C,
Düse jeweils 430 mm lang und XX mm Enddurchmesser.
Messung 1:
Düse 430 mm lang x
69 mm Enddurchmesser
ca. 88 Ampere, 1490 Watt - nur 1250 g Schub ( Düse nach ca. 7s Laufzeit geplatzt )
Messung 2:
Düse 430 mm lang x
76 mm Enddurchmesser
ca. 84 Ampere, 1430 Watt - 1750 g Schub
Messung 3:
Düse 430 mm lang x
82 mm Enddurchmesser
ca. 81 Ampere, 1450 Watt - 1980 g Schub , na das geht ja schon!
Es sieht so aus als ob der CS90 12 Blatt eine größere Düse bräuchte....
Eine 6S Messung dann später ( wieder mit Unilogdaten ), aber es könnte sein das es mit einer
82-84 mm Düse nun in Richtung 2,7 kg Standschub geht....?
Meinhard
