Servus Männer🫡
Zuerst,
Wollte ich mich auch nochmal bedanken für das MEGA GEILE Wochenende! Das ist den super coolen Piloten,Organisatoren,Sponsoren und dem Verein zu verdanken
die uns mit Herzblut und sau guter Laune ein unvergessliches Treffen bescheert haben
Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen und freue mich jetzt schon brennend auf das nächste zusammenkommen mit der verrückten Bande!
Ihr seid die Besten
Zu meinen Fliegern… wieder einmal viel gelernt.
Ein 1800er 2 s Lipo mag es anscheinend nicht auf Dauer die 45er zu starten da einfach nur mein Akku schlecht war..
Ein Ladegerät das den Innenwiederstand misst hab ich erst seit diesem Winter.. Eseb hat mir seit der letzten Saison viel Input an Tipps und Wissen gegeben sowie die HJK Gruppe und Hilfreiche Tipps vom letzten hjkday2022 mitgenommen wurden wofür ich mich nicht oft genug bedanken kann!
Jedenfalls um ehrlich zu sein da der Flieger Saison 1 am tag locker 5 Starts gemacht hat und Saison 2 anfing die Turbine nach ein paar Fehlstarts mal zu laufen und mal nicht (ohne zwischenladen) dachte ich das es an der Biene /Software liegen würde.. dabei bricht der akku zusammen.. was interessant war bei luca seiner war weniger Standlaufdrehzahl hinterlegt und eine niedrigere Glühkerzenspannung. Werde den Akku(ca35-40ohm) tauschen und die 2 erwähnten Parameter soweit zurücknehmen das sie sauber anspringt und hochläuft beim Gas reinschieben damit ich effizienter werde und den Akku damit etwas schone. Danke an Franz der immer geworfen hat und dann als Spotter direkt bei mir blieb! war echt mega beruhigend
Pilf: Das Setup läuft nach wie vor zuverlässig macht lärm und Laune ohne Ende… Wenn ich mich richtig erinnere waren es bei mir um die 278kmh als ich ihn mal durch die strecke geschickt hab
Hier wird sich bald mehr herrausstellen..hab da was fürs nächste Treffen vor aber erst mal umsetzen und testen…
Elysium: Die Ely ist mein alltags Hotliner die immer dabei ist um lärm zu machen und zu zeigen das die härtesten Loopings damit sauber zu fliegen sind wie wendig und aber auch wie leicht sie mit Termik Stellung mit nem 6s3000er Quantum in der Luft hängt
Lob an Andis Arbeit! Was der Flieger aushält bei einem Abfluggewicht von 2062,4g mit und 1610,7g ohne Akku ist beeindruckend
🫶Mit ihr ist alles möglich
Durch die regelmäßige Beanspruchung muss ich spätestens diesen Winter Servos tauschen und mal intensiv warten damit ich neue verrückte sachen mit ihr probieren kann
der 200er hv steller scheint auch an dem Feldwechsel Limit zu sein wie man beim Abschwung hören konnte..(egal ob hersteller timing oder autotiming) alles schon probiert… muss da wohl auf nen Apd umrüsten um das setup noch mehr auszureizen
Mit ihr ist alles möglich was auch Luca mit den geilen Turbinen Flügen bewiesen hat! Egal ob Hotti oder Speeder… Macht einfach immer Laune
Mirage: Hat mich am meisten überrascht da der Erstflug am Freitag Abend war und alles super gelaufen ist
Der Sound war super, speed war überraschend gut und hätte nicht erwartet das mein Setup hält, sie so smooth startet und so schön fliegt mit original anlenkungen und servos... Alles war besser als erwartet ohne vorher mal gelogt zu haben
von links nach rechts gegen den Wind sogar mal über 200 mit dem Eimer gekommen, Funfaktor und Dauergrinsen
Mit dem edf werd ich noch weiter probieren wie er auf was aerodynamischeren so geht.. bin jedenfalls voll gehyped
Danke Jungs es war einfach so geil
So hier paar Bilder
