Pano
in F3B-/F-/J-Modellen ist ja das Thema Empfängerstromversorgung nicht immer ganz einfach zu lösen, da oftmals die Rümpfe sehr schmal sind. Ist es nicht auch möglich einfach einen einzelligen Lipo / LiIo oder LiFe-Akku zu nehmen und die Spannung mit einem Step-Up Regler auf 5 Volt zu erhöhen?
Ich hatte nach Step-Up Reglern bei google gesucht und wurde auch fündig, jedoch meist nur bis 3 Ampere Leistung. Die meisten Segler haben jedoch 6 Digitalservos verbaut, welche je nach Servo zwischen 1000 und 1200 mAh pro Servo max. ziehen, das wären dann ca. 6 Ampere bei maximaler Belastung. Dies tritt eigentlich nur sehr selten auf, die meisten benötigen in einer Stunde Flugzeit zwischen 400 und 800 mAh je nach Einsatzzweck. Da jedoch die Anlaufströme der Servos für ganz kurze Zeit noch höher sein können ist ein Sicherheitspuffer bestimmt nicht schlecht.
Kennt jemand geeignete Step-Up Regler?
Wie störanfällig könnte dieses Versorgungssystem mit Step-up Regler sein?
Bereits gemachte Erfahrungen?
Wie würde der Verbrauch pro Stunde steigen, wenn eine Lipo-Zelle 5 Volt leisten müsste?
Da ich selbst kein Elektroexperte bin würde ich mich sehr über Anregungen freuen.
Danke vorab und schöne Grüße,
Pano
Pano
