Instrumente
Instrumente
Es ist schon viel über den Bau von Instrumenten geschrieben worden aber ich zeige Euch trotzdem mal ich es gemacht habe.
1. Bei Axel bestellen
nee, war nur Spaß ( aber keine schlechte Wahl )
1a. Auf der HP von Winter Bilder der benötigten Instrumente herunterziehen und in CorelDraw auf das entsprechende Maß bringen und ausdrucken.
2. Feststellen das es keine passenden Forstnerbohrer gibt.
3. Gut das es fast passende Forstnerbohrer gibt. Ich verwende 30mm und 20mm.
4. In 1,2mm Flugzeugsperrholz die Löcher bohren und quadratisch Blenden aussägen.
5. Gehäuse bauen - für das Funkkerät 25x25x70mm aus Balsa - Für Fahrt-Höhe-Vario ein Zylinder von 30mm Durchmesser und 30mm Tiefe (Papprolle von Frischhaltefolie), für den Kompass 15x15.
6. Instrumente aus dem Blatt ausschneiden und mit Ponal Express auf 2mm Balsaholz kleben.
7. Mit Sekundenkleber vollflächig 1mm Vivak aufkleben
8. Auf das Vivak direkt mit Sekundenkleber die Sperrholzblenden aufkleben.
9. Alles aussägen und die Instrumente mit Sekundenkleber auf die Gehäuse kleben.
10. Funkgerät gelb, den Rest schwarz spritzen.
11. An den PC setzen und für RC Network einen Bericht schreiben.
Hier die Bilder. Bauzeit für die 5 Instrumente 1,5 Stunden das Gesamtgewicht beträgt 20g
