der YEP40 ist ein klasse Regler, für ca 2 Jahre, dann geht er ohne ersichtlichen Grund meist einfach so kaput. Von daher habe ich auf den Hobbwing 50 Platinum gesetzt, der noch um Klassen besser ist als der YEP. Den Hobbywing bekommt man aber jetzt nur noch mit Glück, von daher habe ich mir mal den Plush-32 mit 40A geholt, ich bin ja begeistert, das Ding schlägt beide was Laufruhe und Geräusche angeht, was für ein sehr sauberes mögliches Timing spricht, dadurch steigt die Effektivität noch mehr. Mit dem Emax 3515 650KV machst so richtig gar nichts falsch, das ist für mich zur Zeit der Über-Motor. Willst die ultimative Power abrufen dann bitte mit Aeronaut Cam Carbon light 10x6, lohnt aber nur wenn du wirklich im Wettkampf unbedingt Punkte brauchst, denn der bricht sehr leicht ab. Wir haben da aber schon alles mögliche drauf geschraubt, also irgend welche alten Gummi-Propeller würde ich da nicht drauf schrauben wollen, aber ansonsten geht fast alles an Marken. Das härteste im Test war bisher eine auf 9" gekürzte V-Latte von APC mit 13x14, ging mit 6s 1800mAh im Doggi sauber über 220km/h. Ich warte gerade auf einen baugleichen Motor um ihn mal zu testen, den gab es für 17€ incl. Porto, da konnte ich nicht widerstehen, noch dazu aus Deutschland, sollte Heute oder Morgen ankommen. Mit dem Gensace 6s 2700 45C kommst auf jeden Fall über die 7 Minuten + einiges an Reserve. Ich hab auch noch eine B6N stehen, ich glaub da schraub ich den mal rein.
Gruß, Daniel
PS: Thomas fliegt ihn ja auf 30° Timing, was natürlich schon etwas die Ampere senkt. Es ist aber ein 14 Pol und meine Regel Lautet Pole x2-2, was dann ein Timing von 26° ist. Er ist da aber nicht so empfindlich, also probieren was zu deiner Maschine passt, von 24° bis rauf auf 30° dürfte alles sicher sein.
