Motorempfehlung? Aber lieferbar!
Ewald
Moin - der Flashhobby D4215-650 mit einer APC 9x5 geht auch gut an einem schlanken Flieger. BG liefert rel. schnell.
Ewald
Hallo !
Vielleicht geht der noch an 6s
Ist dann bei ca. 14500 unter Last am Boden - Ich habe gerade die PSS-Werte nicht parat-
- da gibts sicher ein passendes setup..
(mal geschaut - mĂŒsste als 2,5er Setup mit einer 8x5 passen, aber auf eigenes Risiko, da noch nicht getestet)
Krauti
Ein 2810 kratzt mit 700KV an den 14400rpm mit einer 8x5 APC. Ich glaube kaum, dass ein drehmomentstÀrkerer Motor mit 100KV mehr da in den Regeln zu betreiben ist.
Wilhelm
Der Flash Hobby 3510 600 kv von Wilhelm ist angekommen. Hier ist der PrĂŒfstand. Ich werde ihn mit dem Emax 3510 600 kv vergleichen. Ihr könnt in den nĂ€chsten Tagen mit Ergebnissen rechnen.....
AnhÀnge
Ich werde die Werte nach 20 Sekunden Vollgas mit einer APC Sport 9x6 fĂŒr WW2 und einer APC Sport 10x4 fĂŒr WW1 fĂŒr beide Motoren vergleichen und hier posten. Identische Akkus am Abend vorher geladen.
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen....
Der Flash Hobby macht rein mechanisch einen super Eindruck. Man sollte es nicht fĂŒr möglich halten, dass der schon einmal abgestĂŒrzt ist.....
Das Emax Motorkreuz passt mit den Emax Originalschrauben perfekt an den Flash Hobby.
Die interne Welle hat 4 mm Durchmesser. Die vorne angeschraubt Motorwelle hat wie beim Emax 6mm Durchmesser. Sie ist allerdings mit 21,3 versus 18,7mm etwas lĂ€nger und insofern fĂŒr die Aufnahme von Spinnern besser geeignet.
Der Stator ist an den 12 Polen nicht so rund gefertigt wie beim Emax. Insofern sind die Spaltmaße zu den Magneten nicht ganz so perfekt wie beim Emax, was sich vermutlich negativ auf die Performance auswirken dĂŒrfte.
Ich werde die Anschlusskabel auf die gleiche LÀnge wie beim Emax umlöten, um den Vergleich möglichst gerecht zu gestalten.
AnhÀnge
Hiermit wird morgen um 10:00 Uhr der EMAX und ĂŒbermorgen unter genau gleichen Bedingungen (exakt gleiche Akku Packs am Vorabend geladen usw) der Flash Hobby gemessen.
AnhÀnge
Hier die Werte fĂŒr den Emax nach 20 Sekunden Vollgas bei vollem 6s 180Oer Red Lipo Akku, 2 Jahre alt:
APC Sport 9x6 11280 UMin, 13,7 Ampere, 22,5 Volt .
APC Sport 10x4 11280 UMin, 15 Ampere, 22,7 Volt .
Morgen gibt es die Werte fĂŒr den Flash Hobby. Die selben Akkus werden wieder am Vorabend geladen und dann dem selben Prop zugeordnet.
Einen gestern geladenen Akkupack hatte ich noch. Ich konnte es natĂŒrlich nicht abwarten.
Da hat Wilhelm was ganz Feines ausgegraben!!!!!
Wir haben einen neuen Motor!!!!!!!!!!
Wilhelm: Ich nehme 5 StĂŒck und frage in unserer Squad (Fog Fighters) noch mal nach. Da kommt noch mehr...
Hier das Ergebnis nach 22 Sekunden mit einer 9x6. Das ist wirklich sehr ĂŒberzeugend!
Der Motor bleibt in der Pup :-)))
LG
AnhÀnge
