ChristophM
Hallo miteinander,
habe eine Frage bzw. ein Problem bei dem ich nicht mehr wirklich weiterkomme.
Folgende Ausgangssituation:
Sender Graupner MX-12 HOTT
Empfänger Graupner GR-16
Möchte einen 4 Klappen Elektrosegler steuern, die Wölbklappen wollte ich nur für die Thermikstellung vorsehen
(mittels Schalter ein paar mm nach unten verwölben).
Dazu habe ich eine mehr oder weniger passende Seite gefunden:
http://www.gh-lounge.de/mediawiki/i...nsegler_mit_Motor_und_der_MX-12_programmieren
Die Kanalbelegungen wurden übernommen, hier noch einmal:
K1 Motorregler
K2 Querruder links
K3 Höhenruder
K4 Seitenruder
K5 Querruder rechts
K6 Wölbklappe links
K7 Wölbklappe rechts
K8 Frei
Kanal 6 wurde mittels Telemetrie-Einstellung am Empfänger auf Kanal 7 gemappt, funktioniert auch.
Für die Wölbklappen wurde eine Flugphase THERMIK mittels Schalter programmiert, unter Phasentrim wurde auf WK -10% eingestellt.
Leider wurden die Wölbklappenservos (von der Ruderposition her gesehen) nicht 100% gleich eingebaut, sodass ich bei beiden Servos den (unterschiedlichen) Nullpunkt justieren muss.
So und jetzt kommts:
leider kann ich ja über die normalen Servoeinstellungen nur Kanal 6 manipulieren,
das hilft mir aber in dem Fall nicht weiter da die eine Wölbklappe an Kanal 6 zwar passen würde, die an Kanal 7 aber "irgendwo" steht.
Also hätte ich es für Kanal 7 über die Telemetrieeinstellungen vom Empfänger probiert, das funktioninert aber irgendwie nicht richtig
(TRIM kann ich zwar verstellen und der Wert wird auch übernommen aber das Servo bewegt sich keinen mm).
Die CENTER Funktion kann ich auch nicht nutzen da ich ja den Kanal 7 mit der 6 Kanal Fernsteuerung nicht direkt ansteuern kann....
Weiß jemand was ich falsch mache?
Christoph
K1 Motorregler
K2 Querruder links
K3 Höhenruder
K4 Seitenruder
K5 Querruder rechts
K6 Wölbklappe links
K8 Frei
Christoph
