www.sansibear.de   www.f3x.de
Seite 6 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 210
Thema: Sammelthread zum Juno von Sansibear
  1. #76
    04.11.2002
    Hünfeld
    351
    18
    4
    2 Nicht erlaubt!
    Leute, die Position des Hakens wird meiner Meinung nach überbewertet. Ich habe bei einigen Modellen den Haken in etwa auf Höhe der Nasenleiste (hinter der Aufstecknase) und das geht absolut problemlos. Ich persönlich bevorzuge sogar eine solche Position, da dann das Modell nicht mit 200km/h auf den Erdanker zuschießt sondern mit leichter Anstellung nach oben.
    Bei meiner Fosa Lift habe ich den Haken ziemlich weit vorne (wegen Ballastrohr) und ich flitsche sie nicht wirklich gerne, da nach dem Loslassen das Modell erstmal direkt in Richtung Erdanker beschleunigt.
    Gruß. Ted
  2. #77
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.985
    138
    16
    1 Nicht erlaubt!
    Danke für das Video der Start sieht gut aus und damit sollten wir die Diskusion beenden
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  3. #78
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.985
    138
    16
    Hat denn schon jemand die E-Version in Betrieb, mich würde das Gewicht Interresieren
    Gruß Norbert
  4. #79
    User Avatar von BF26
    21.09.2016
    89
    56
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Ausbau E-Rumpf
    Hi
    Ich hatte zwischenzeitlich einen E-Rumpf zum Ausbau bei mir. Das ist nicht meiner also nicht wegen der Farbe wundern
Hits: 2161
Größe:  182,5 KB
    Begonnen habe ich mit dem Einbau der Servos. Hierfür gibt es eine Öffnung auf der Oberseite des Rumpfes. Die Öffnung ist mit einem Spant von innen verstärkt.
    Das Mitgelieferte Servobrett passt gut rein.
Hits: 2077
Größe:  127,4 KB
    Erst mit Sekundenkleber fixieren und anschließend mit Harz fest einkleben.
Hits: 1833
Größe:  122,0 KB
Hits: 1837
Größe:  118,2 KB
    Die Bodenzugröhrchen sind wie beim Segler Rumpf bis vorne durch gezogen und müssen gekürtzt werden. Über das Servobrettt habe ich eine Lage Glas drüber gemacht. Da ich das Brettchen vorab mit einem schwarzen Edding angemalt habe sieht das nach dem Laminieren richtig geil aus. Bekommt so ein CFK schimmern obwohl es Glas ist...
Hits: 1838
Größe:  151,1 KB
    Die Enden der Bodenzug Röhrchen müssen fixiert werden weil sonst wird die Anlankung ziemlich weich. Ich habe das mit Harz und Baumwollflocken einfach aufgefüllt.
Hits:	20
Größe:	256,5 KB
    Nach dem Einbau der mitgelieferten Kabelbäume habe ich die Öffnung transparent verschlossen. Mitgeliefert wird ein Gelber Deckel aus CFK der genau die Kontur des Rumpfes hat. Ich wollte das aber transparent ausführen weils meiner Meinung nach einfach geiler Aussieht.
Hits: 1835
Größe:  162,5 KB
Hits: 1875
Größe:  159,7 KB
    Das Seitenruder muss hinten genau wie beim Segler Rumpf noch angelenkt werden. Das habe ich ja schon beschrieben...
    Jetzt geht's weiter mit dem Motor Einbau.
Hits: 1839
Größe:  154,2 KB
    Verwendete Komponenten:
    Motor Tenshock EZ-2230/7T
    Regler Sword 120A
    Luftschraube zwei verschiedene zum testen
    Alles vom Reisenauer... Akku wird ein 4 S werden. Muss aber noch prüfen was genau rein passt.
Hits: 1819
Größe:  116,8 KB
    Motorspant einsetzen. An der Rumpfspitze muss nichts angepasst werden. Die ist so fertig.
Hits: 1835
Größe:  131,5 KB
    Schön rein harzen
    Regler habe ich direkt fest mit dem Motor verbunden.
Hits: 1813
Größe:  101,2 KB
Hits: 1810
Größe:  125,7 KB
    Passt alles locker rein. Der Empfänger wird unter dem Regler Platz bekommen.
Hits: 1781
Größe:  260,3 KB
    Die Kabel zum Empfänger werden unten am Rumpf fixiert so das darüber problemlos ein 4S mit mindestens 2200 mAh rein passt.
Hits: 1820
Größe:  192,4 KB
    Wird sicherlich geil fliegen das Teil... Absolutes Hotliner Setup. Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Grüße BF26
  5. #80
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.985
    138
    16
    Moin BF26 hast du einen Unisens ? mich würden Daten vom Motor interessieren , Drehzahl, Strom und Spannungslage
    Gruß Norbert
  6. #81
    21.09.2016
    89
    56
    70
    Standard Unisens
    Noch nicht. Unisens kommt aber noch rein und dann geb ich euch bescheid.
  7. #82
    21.09.2016
    89
    56
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Cool Juno Flächen Ausbau
    Hi
    Letztes Wochenende konnte ich die Servos in die Fläche meines JUNO einbauen.
    Als Servos habe ich auf Wölbklappe die KST X10 und auf dem Querruder die KST X10 mini verbaut. Servorahmen sind von Servorahmen.de.
    Erstes anpassen.
Hits: 1561
Größe:  91,9 KB
    Die Lasche die auf der Unterschale verklebt wird musste ich etwas abschleifen. Für noch besseren Halt habe ich 2 kleine Löcher rein gebohrt.
Hits: 1543
Größe:  104,4 KB
    Die Unterseite der Servorahmen gründlich anschleifen und mit Aceton reinigen.
Hits: 1546
Größe:  193,2 KB
    Servos in Folie einpacken und in den Rahmen montieren.
Hits: 1534
Größe:  102,4 KB
    Die Flächen an den Klebeflächen auch anrauhen und mit Aceton reinigen.
    Nach dem Einkleben der Rahmen und 24 h warten die Servos wieder ausbauen und das Klebe-Ergebnis Kontrollieren.
Hits: 1541
Größe:  183,0 KB
Hits: 1522
Größe:  94,8 KB
    Alles bestens!
    Schubstangen schauen so aus. Ich musste um die Gabelköpfe am Ruder sauber einhängen zu können die Rundung etwas abschleifen. Einseitig wurde die Gewindestangen mit Harz eingeklebt und auf der Anderen Seite bleibt eine Mutter zum Kontern. So kann man das absolut perfekt einstellen.
Hits: 1540
Größe:  185,0 KB
    Alles Montieren und Funktionstest durchführen. Ich habe auf WK und QR die Umlenkhebel auf das kleinste loch gekürtzt.
Hits: 1527
Größe:  93,3 KB
    Auf der WK bekomme ich so fast 90° Ausschlag realisiert. Offset 0°. Also Hebel bei WK neutral genau auf 90° zum Servo einbauen.
Hits: 1543
Größe:  153,5 KB
    Die Mitgelieferten Servoabdeckungen müssen noch montiert werden. Vielleicht mache ich mir da noch selber Transparente Abdeckungen
Hits: 1519
Größe:  79,2 KB
    Der Einbau war absolut Problemlos und hat viel Spaß gemacht. Die ganzen Komponenten sind wirklich sehr Hochwertig und passen perfekt zusammen!
    Die Servorahmen sind Top!
    Die KST Servos Sowieso!
    Und der JUNO ist absolut genial Easy zum ausbauen! Alles passt ganz einfach so wies eigentlich immer sein sollte...
    Ich freue mich schon riesig auf den Erstflug
  8. #83
    21.09.2016
    89
    56
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Fläche fertig
    Hi
    Hab gestern die Fläche fertig gemacht. Der mitgelieferte Kabelbaum passt von der Länge gut rein.
Hits:	28
Größe:	294,2 KB
    Für die Servoschächte habe ich mir aus Vivak 0,5mm noch transparente Abdeckungen tiefgezogen. Ich finde das immer schön wenn man die verbaute Technik sehen kann.
Hits:	24
Größe:	158,8 KB
Hits:	18
Größe:	171,0 KB
Hits:	18
Größe:	153,0 KB
    Jetzt nur noch den SP auswiegen und ein Blei für die Rumpfspitze gießen
    Ich werde so ca. 220g Blei für einen SP von 93mm benötigen.
    Grüße BF 26
  9. #84
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.985
    138
    16
    Moin Moin
    passt das Querruderservo komplett in die Fläche oder ist die Abdeckung gewölbt ??
    Gruß Norbert
  10. #85
    21.09.2016
    89
    56
    70
    Standard Servoschachtabdeckung
    Die sind alle gewölbt.
  11. #86
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    670
    38
    16
    Standard Ausbau
    Wirklich ein sauberer Ausbau und Danke, dass Du und daran teilhaben lässt!
    Ist es wirklich notwendig den Empfänger unter dem Regler zu platzieren?
    Finde ich auf den ersten Blick aus mehrerlei Gründen (Empfang, Kabelführung) ungünstig. Wäre es nicht geschickter, hm im Bereich der Rumpfservos zu positionieren?
    Axel
  12. #87
    User Avatar von Plemo
    28.09.2012
    Ense
    160
    69
    236
    1 Nicht erlaubt!
    Du kannst den Empänger z.B. vor die Servos direkt unter den Verbinder platzieren.
    Frieden auf Erdball
  13. #88
    21.09.2016
    89
    56
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Empfänger E-Rumpf
    Ja genau.
    Der Empfänger kann meiner Meinung nach an 2 Plätzen eingebaut werden. Entweder vorne neben dem Regler oder unter dem Flächenverbinder. Ich habe mich dazu entschieden den vorne ein zu bauen weils dann mitm SP perfekt passt. Is aber natürlich von Antrieb zu Antrieb stark unterschiedlich.
    Probleme macht der Empfänger da keine. Fliege meinen Splint 30V mit gleichem Regler seit über einem Jahr so und hatte noch nie Probleme mit dem Empfang. Wie ich es beim Splint gemacht habe könnt ihr hier sehen.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...hrungen/page13
    Von dem Splint gibts auch ein Video auf Youtube
    Wenn mein Juno Fliegt mach ich auch ein kleines Video :-)
    Grüße BF
  14. #89
    21.09.2010
    Rottenburg
    42
    Standard Ballastrohr
    Hallo Roland, hallo Henning
    wie habt ihr das Ballastrohr im Rumpf am Schwerpunkt ausgerichtet?
    Ich habe mir den Schwerpunkt der 8 Gewichte auf dem Ballastrohr markiert und am Rumpf bei 92mm zwei kleine Löcher für den Schwerpunkt gebohrt (siehe #74), um daran das Rohr auszurichten. So richtig exakt kann ich aber an den zwei Löchern das Rohr nicht ausrichten.
    Habt Ihr Tipps?
    Die Tragflächen von meinem gelb/grünen Juno sind fertig. Der Einbau der Servos (CHOCOmotion FOX HV 10 + Servorahmen) war absolut problemlos und es hat alles super gepasst. Beim Höhenruder hat auch alles perfekt gepasst.
    Viele Grüße,
    Moritz
  15. #90
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.985
    138
    16
    Warum so umständlich ? nimm das Maß vom Sp des Ballsatrohres bis zum vorden Ende dann kannst du vom Modell-Sp außen am Rumpf messen wo das Rohr vorn enden muss
    Gruß Norbert
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.2017, 16:43
