das mit dem Federn wickeln ist nicht so meine Stärke.
Ich habe das Fahrwerk wie im Plan vorgesehen mit 3 mm Federstahldraht gebogen(gewürgt). Das Ergebnis ist ok. Die Federwirkung ist erstaunlich gut. nur das Wegklappen nach hinten entfällt.
Das Fahrwerk ist auch im Plan viel weiter nach vorne gebogen wie beim "Original". Ich werde das mal so probieren.
Hier die Vorlage für die Aufnahme der Strebe an der Tragfläche.
Nachdem ich das probiert habe, meine wirklich gute Rundzange kapituliert hat und ich mir einige Blessuren zugezogen habe, ging es zu Plan B.
Das hier daraus geworden.
Die Querruder in den Tragflächen sind auch nachgerüstet.
Jetzt noch die Servos einbauen und verkabeln.
Leider sind die Feiertage vorbei und die Zeit ist etwas knapper geworden.
Gruß Klaus
