Bellanca XXL von EMHW
Bellanca XXL mit 3W106i
Hallo Philipp, Hallo Hagen,
Erst mal natürlich auch euch ein frohes neues Jahr. Ich wollte zwar kein Baubericht erstellen aber rirgendwie wirkt das auch sehr motivierend. Mal schauen wann mir die Luft ausgeht. Zur Lieferzeit kann ich dir nichts sagen. Ich hatte seinerzeit angerufen bei HW und er hatte alle Teile bis auf das Fahrwerk und den Radschlappen da. Bin dann ein paar Tage später hingefahren und hab alles abgeholt. Die Fehlteile hatte er mir einige Zeit später nachgeschickt. War aber bei mir nicht Zeitkritisch, da ich erst sowieso im Herbst anfangen wollte.
Zur Motorisierung muss jeder seinen Einsatzzweck selbst abchecken. Schleppen ja/nein, wenn ja welche Gewichte kommen dran. Kunstflug, rumturnen oder vielleicht sogar 3D????. Welchen Motor hab ich gerade zur Hand usw. Definitiv passt der 3W106 ohne Nacharbeiten unter die Haube und wenn ich unter die 16KG komme kann ich den Pott auch recht flott durch die Luft bewegen. Der DA 100 ist aber noch leichter, vielleicht ist das der richtige Motor mit Resos?
So heute habe ich die vordere Beplankung nass gemacht und angepasst. Brauch sie dann nach dem Trocknen nur noch anleimen. Beim Leim verwende ich auch nur Ponal. Den Sekundenkleber nehm ich nur zum "heften". Danach wird mit Weissleim nachgeklebt. Die hintere Endleistenbeplankung wurde auch schon mal eingeklebt. Auch dabei hat mit die Alurichtlatte wieder gute Dienste geleistet. Kann ich nur empfehlen. Für die Querruderachse hab ich eine 5mm Messingschraube durchbohrt und den Achsdraht damit weich verlötet. Nachher kommt im Randbogen ein Gewinde im Balsa. So kann man das Querruder immer wieder ausbauen.
Gruss Jochen
Ist ja prima, das hier in Sachen Decathlon wieder ein bisschen was los ist.
@Jochen
Die Idee mit der Messingschraube ist super. Dieselbe Idee hatte ich zwar vor Kurzem auch, da ich da SR bei meiner Velox abnehmbar machen will, daran gedacht, dass es Messingschrauben gibt, die sich viel leichter bohren lassen, habe ich allerdings nicht. Habe mir heute gleich ne handvoll besorgt :-)
In diesem Sinne: Weitermachen!!!
Philipp
harly42
Hallo Philipp,
ich werde den DA150 verbauen, da gucken dann auch nur die Kerzenstecker raus..
ich musste 8 Wochen auf meinen Bausatz warten, war nicht ganz so schlimm weil ich davon 6 Wochen beruflich im Ausland tätig war.
Auf Quer werde ich auch die 5955 verbauen auf Landeklapppen die Digitalen Jumbo von Hitec, Höhe 5645 und Seite auch 5955 auf Schleppkuplung weiß ich noch nicht so recht aber auch mindestens 10kg
Jetzt am Wochenende werde ich wohl das Höhenruder und Seite fertig beckommen, geht echt fix wenn mann alle Teile sauber vorbereitet, denn ich habe gestern Abend erst die Zeit gefunden mit dem Bau zu beginnen.
Ich denke davon muss ich keine Bilder einstellen, gibt schon genug davon
Habe lediglich die beien Streben vom Seitenruder oben, zusätzlich mit Leisten versehen.
Wo von es auf alle Fälle einen kleine Doku gibt ist der Bau der Landeklappen, kann aber noch eine Weile dauern da ich ende KW 2 wieder nach Shanghai fliegen muss.
Fliegergrüße Hagen
@Schleppmichel
Das Männecken Piss ist ja goil. gibt's da irgendein Copyright drauf, sonst lass' ich mir da mal Aufkleber plotten.
Bin gespannt auf eure Baubilder.
Philipp
PS: Hab nix gegen Wilga's und ihre Piloten, aber ein bisschen Spass muss sein :-)
Hallo Leute,
heute war Beplankungstag. Hab vorne die Beplankung nachdem sie durch Wasser schon vorgebogen war heute mit Ponal verleimt. Beim Beplanken ist alles erlaubt was gefällt : Nadeln, Wäscheklammern, Gummis, alles was halt bringt ist willkommen.
Bei der beplankung an der Wurzelrippe ist eine geschwungene Form vorgesehen.
wer läßt sich so was einfallen? Na gut, wenns sein muss. Um mir das leben nicht unnötig schwer zu machen habe ich beschlossen alle 4 Beplankungen auf einmal zu bauen. Das geht dann nachher beim Bau der anderen Fläche wesentlich schneller und man hat exakt den gleichen Schwung. Wichtig ist das die Brettchen alle schön winklig sind.
Dann werden alle mit einem Anschlag und Sekundenkleber verklebt und übereinander gelegt. Hab mir aus dem Plan die Stelle mit dem geschungenen Teil einfach raus geschnitten und dann mit Durchschlagpapier direkt auf das Holz gezeichnet.
Danach mit der Bandsäge ausgeschnitten und nachgearbeitet. Ergebniss sieht gut aus und man brauch das Teil später nur noch einkleben.
Die Abdeckung (Beplankung) für die Querrudernase soll auf 60 Grad angeschlieffen werden damit die beplankung schön am Querruder anliegt.
Wie schleift man im Winkel von 60 Grad? Eigentlich ganz einfach. Hab eine Aluwinkelleiste 24 x44 (Standard aus dem Baumarkt) verkehrt herum direkt an der Kante meines Baubretts fixiert und die zu beschleifende Balsaleiste direkt davor geheftet. Dann mit der Schleiflatte auf der schrägen Seite lang geschliffen und man hat seine 60 Grad. Sieht alles gut aus.
Gruss Jochen
@ Subbba Fips
Hallo, das Mänchen kanst du gerne plottern ich habe das mal bekommen und plottere es auch selbst für mich. Und ich hab auch nix gegen so eine Wilga die schaut nur so aus als häte man sich bei dem Rumpf gedaken gemacht und zum schluss fest gestelt das ja noch die fächen drauf müssen!!! Und ausedem is die schlepp bella von Bellnaca Power viel besser als ne wilga :-)
Da es im letzten jahr durch eine absichtliche doppelt belegung von einem arschloch es meine Bella nicht mehr giebt bau ich gerade die XL mit 100 3W den verenderungen wie längeren Rumpf Höhenruder auf gedickt landeklappen und ein anders Profiel und eine XXL original EMHW mit einem 140 3W ( Klappen bekommt auch die ).
Was für Servos verbaut ihr bei der XXL ??? ich wolte gerne Hitec einbauen.
MFG Schleppmichel (www.Bellanca-Power-hessen.de.tl);)
Hallo Leute,
heute wurden die restlichen Aufleimer angebracht. Das ist eigentlich eine vollkommen unspektakuläre Angelegenheit. Aufleimer abmessen, abschneiden, anpassen, einleimen. Aber was nützt es, muss auch gemacht werden.
Und weil das so schön von der Hand ging, hab ich dann auch schon mit dem Flächenrandbogen angefangen. Ist ähnlich wie beim Leitwerk ein Frästeil, das mit Balsaleisten (11,5mm stark) unterlegt wird. Hab ich mit der Kreissäge aus einer 10mmx 15mm Leiste gesägt. So ist gewährleistet das das Frästeil dann auch mittig sitzt. Danach wird es mit 4 St. Balsaleisten 2,5mm x 25mm eingerahmt. Die Balsaleisten werden in heißem Wasser eingelegt und dann eine nach der anderen vorsichtig um das Frästeil herumgezogen und gleichzeitig verleimt und mit Klammern fixiert. Nach dem Trocknen wird das fertige Teil dann leicht Plan geschliffen.
Am besten baut man sofort die ganze Sache für beide Flächen. So geht nachher der Aufbau der anderen Fläche "ratzfatz".
Joerl
Bella mit 106 er
Bella mit 106 er
Hallo Leute!
Hallo Jochen!
hoffe du bist nicht böse auf mich, hast du die PN bekommen?
schaut ja sehr gut aus was du da so fertigstellst!
denke der 106er reicht allemal, vieleicht nicht grad zum torquen, aber dafür gibt`s eh andere flieger....
mach weiter so.....
gruß Hans
Hallo Hans,
wenn du die PN vom September meinst, die hab ich bekommen.
Warum sollte ich dir böse sein? Gibts doch kein Grund für.
Was macht dein Bellanca Projekt? Hat sich da schon was getan?
Haben bei den Fliegern einen ähnlichen Geschmack, erst die Ulti, jetzt die Bellanca. Bin nächste Woche bei dir im Tal.
Gruss Jochen
Joerl
Bella Projekt
Bella Projekt
Hallo Jochen!
na ja, hab dich doch lang genug hingehalten, so dass du die bella selber bauen musst :D
meinem Bella projekt ist eine votec dazwischen gekommen.
aber NUR dazwischen!!
die xxl kommt auch noch irgendwann ins haus,
vieleicht sogar mit sawo 150 B 4
dann aber in scale.
Gruß Hans
Hallo zusammen,mal eine Frage an alle, die einen aktuellen Bausatz bekommen haben. HW sagte mir, dass inzwischen Aluhauptfahrwerke beiliegen. Die GFK-Fahrwerke sind unter anderem dem Rotstift zum Opfer gefallen. Hat da schon jemand Erfahrungen bzw. weiß ich nicht, ab wann die ausgeliefert wurden/werden. Er meinte, sie hätten das ausgiebeig getestet und die Aluteile seien denen aus GFK ebenbürtig. Hmmmm, bin mal gespannt.
Phiilpp
Bella
Bella
Hallo an alle Bella bauer!!
Ich habe ein paar Bilder für selbst gemachte Lande klappen schaniere gemacht. Weitere Bilder von XL und der XXl unter www.Bellana-Power-Hessen.de.tl
MFG Schleppmichel
Die "grosse"
Die "grosse"
Hallo Bellanca Fangemeinde,
nachfolgend ein paar Bilder - auch von der Originalmaschine mit amerikanischer Kennung - meiner "ex":cry: Super Bellanca zum Appetitholen.
Grüsse an alle Schlepppiloten und Spornradfetischisten
Ed
Hallo Bellanca Freunde,
nach einem kurzen Urlaub beim Joerl in den Bergen gehts jetzt weiter mit dem Bau an der Tragfläche. Nachdem die Oberseite weitgehend fertig ist und die Wurzelrippe verschliffen wurde, kann man die Tragfläche vom Baubrett nehmen.
Jetzt erfolgen viele kleine Arbeiten, bei denen man das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Hab mir einige Gedanken zu den Flächenstreben und deren Anschlagpunkten an den Tragflächen gemacht. Da ich die Mühle unbedingt unter die 16kg Marke bringen will, möchte eigentlich auf die VA Rohrstreben verzichten und welche aus Kohlefaserrohr erstellen. Das hab bei meiner Bellanca XL auch so gemacht und hab dort die Hälfte an Gewicht eingespart. Aber die Streben kommen später dran, heute geht erst mal um alternative Flächenhalterungen. Von der Bauanleitung ist vorgesehen jeweils eine Halterung aus der Beplankung rausschauen zu lassen und dort dann jeweils mit einem Kugelkopf die Verbindung herzustellen. Hatte das bei der kleinen Bellanca mit Alukugelköpfe gemacht, die haben sich aber schon nach kurzer Zeit durchgeschliffen. Ausserdem ist das eine unglückliche Konstellation, das der Hintere Anschlagpunkt der Streben nicht in einer Linie liegt, sondern schräg angeschlagen wird. Das hat mir nicht gefallen, so das ich mir was anderes hab einfallen lassen.
Hab mir eine Vierkant Buchenholzleiste aus dem Baumarkt geholt und dort ein stück 45 mm abgeschnitten. Die Leiste hab ich der Länge nach durchgeschnitten, so das ich 2 Dreiecksleisten bekomme. Dort habe ich eine 4mm Bohrung eingebracht und unten eine 4mm Einschlagmutter plaziert.
Dann wurde der Hartholzwinkel mit 24Std. Harz eingeklebt. Danach habe ich aus einer Dreilochlasche einen U-Winkel gebogen. Das geht ganz gut mit einem 10mmx10mm Vierkanteisen.
Danach hab ich mir von einem Freund kleine Hülsen aus Rotguß drehen lassen.
10mm lang, 8mm Durchmesser und 3mm Bohrung. Diese Hülsen kann man wunderbar verlöten und bearbeiten. Hab aber erst mal nur weichverlötet, wird aber noch später hart gelötet.
Auf diesen Fotos kann man sehen wo die Reise hingeht.
Jetzt geht die Strebe gerade auf den Anschlagpunkt. Mir gefällt das so besser.
Gruss Jochen
Hab jetzt auch eine!!!
Hallo Leute,
habe jetzt endlich auch eine Bella XXL. Das Baby ist auch schon fast fertig, eine Fläche ist noch beim Beplanktwerden und die Weiche muss noch rein.
3W 150 ist drin, sollte reichen.
Gibt es noch mehr Bellanca Piloten im Großraum Regensburg?
Andreas
Kesi
Hallo Andreas,
leider komm ich nicht aus dem Raum Regensburg. Aber wenns ein paar Bella Hesse gibt, meldet euch mal ;)
Mich würde dein Motoreinbau interessieren. Ich wollte ursprünglich auch einen 150iger rein bauen. Aber aus dem Grunde dass dieser nicht unter die Haube passt hab ich mich dann doch für nen 3W 112B4 entschieden. Musstest du was am Motor, sprich Kühlrippen oder ähnliches wegfräsen?
Also wenn du Bilder hast währe dies klasse wenn du diese mal einstellen könntest
Dank dir
Gruß Michael
Motoreinbau 150 3W
Motoreinbau 150 3W
Klar, hier nun die Bilder:
