Anzeige
Seite 1 von 14 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 200
Thema: Sopwith Camel
  1. #1
    User Avatar von axgi
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sopwith Camel
    Mal 'ne Frage an die internationalen Piloten: Gibt es im Aircombatbereich irgendwo eine Sopwith Camel? Ich meine dabei ein Flieger aus Holz.
    Wenn ja: Wo?
    Wenn nein: Warum nicht?
    Ich hatte da etwas Zeit und ...man kommt halt so ins Grübeln ...
    Grüsse
    Axel
  2. #2
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.507
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die ist für einen 10ccm, es wird aber schwierig bei dem Schwerpunkt, wenn du die auf 1:8 bringen willst. Die Toleranzen lassen da auch nicht viel mehr zu.............
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  3. #3
    07.12.2011
    Planet Erde
    624
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    es gibt beim VTH eine in 1:8, nicht als spezielle Aircombat, sondern als kleines Scale-Modell.
    Ich hab das Teil damals mit NimH-Zellen im Bogen gelötet (damit es unter die Haube passt) und nem kleinen Torcman geflogen. War mein erster DD... nachdem ich herausgefunden hatte, dass der Anstellwinkel der oberen Fläche total falsch war, und dies korrigiert hatte, flog sie ganz anständig (für die damaligen Leistungen), nur beim landen stolpert man immer wieder über das hohe Fahrwerk. Das hat mir dann die Lust an dem Teil etwas verdorben!
    Hier mal ein Bildchen von dem Teil:
Hits: 2612
Größe:  90,9 KB
Hits: 2599
Größe:  73,0 KB
    Rene
    Mehr so der Praktiker :-))
  4. #4
    User Avatar von Timo Starkloff
    28.08.2007
    Brettach
    1.774
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    http://aircombat.modelarji.com/viewtopic.php?f=38&t=220
    Die musste ich bei einem Eurocup in Slowenien probefliegen, Roberth hat trotz anderer Knüppelbelegung darauf bestanden. Was soll ich sagen, flog gut!
    Gruß Timo
  5. #5
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen
    @ Berhard, Timo: Danke für die Rückmeldung. Ehrlich gesagt hatte ich die Hoffnung, das es noch nichts gibt. Eben wegen der vom Daniel erwähnten Problematik.
    @ Daniel: Genau der Schwerpunkt ist wohl der Knackpunkt an der Sache. Dummerweise gefällt der Vogel eben wegen der kurzen Schnauze. Wie es halt immer so kommt. Zum Anderen finde ich die Randbögen etwas schicker, als die der Pup. Diese Zeichnung hatte ich unter Anderem übrigens als Vorlage genommen und es dann mit den Winsock Daten abgeglichen. Die passt sehr gut.
    Hätte jemand Lust, hier im Thread eine Art Open Source Projekt davon zu machen? Es kann sich ja ruhig über lange Zeit hinstrecken: Also ohne Zeitplan.
    Es gibt im Aircombat ja einige Leute, die Ihre WW1 Flieger selber konstruieren.
    Man müsste mal testen, wie die Optik sich verändert, wenn man die Toleranzen ausnutzt.
    Ich habe dazu mal was vorbereitet:
    Von der Camel habe ich mal die erste Skizze (outline drawing sagt man) gemacht. Eigendlich wollt ich nur mal sehen wie sich die Optik ändert, wenn man die haube um 2cm länger macht:
    Name:  Screenshot 2016-01-30 20.28.27.png
Hits: 2499
Größe:  27,6 KB
    Name:  Screenshot 2016-01-30 20.29.56.png
Hits: 2484
Größe:  27,3 KB
    Name:  Screenshot 2016-01-30 20.34.06.png
Hits: 2559
Größe:  37,8 KB
    OK, der eigendliche Pfiff geht etwas verloren, aber so ganz schlecht ist es nicht.
    Mal sehen, wie es weiter geht
    Grüsse
    Axel
    PS. Die Profile in den Seitenansichten haben nicht zusagen.
  6. #6
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.507
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Axel,
    dürfte auf jeden Fall interessant werden. Ich kenne bis jetzt noch keine Maschine im Combat die die untere Fläche mit einem so starken V hat, konnte hilfreich bei den Bodenzielen sein. Auch die Rolle dürfte anders aussehen. Selber habe ich aber gerade mehr als genug Projekte am laufen und würde wenn nur theoretisch am Bau teilnehmen, sprich etwas klugscheissen, wenn mir was auffällt . Hab gerade ein paar Materialproben vom DLR, ich will mehr davon, das Zeug ist so was von leicht. Ist ein CFK-Laminat mit geschäumter Wabe, Minimalismus pur.
    Gruß, Daniel
  7. #7
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Daniel
    Ich rede auch erst einmal von der Theorie, letztendlich also schlau quatschen, planen und zeichnen. So war gedacht. Vor 2017 kann ich auch nicht anfangen und selbst das ist eng.
    Ich überlege mir mal, wie man das machen kann.
    --- denk ... denk .... qualm ....hust
    Spontan gedacht:
    - CAD-Files sind für alle frei, die sich daran beteiligen und würden in einer Cloud o. ä. liegen.
    - Die Sachen, die ich bisher gemacht habe würde ich als Basis zugänglich ablegen.
    -Jeder, der etwas macht, legt sein Daten auch ab
    - Wenn man sich bei die Schnittstellen wie Badachin, Flächenbefestigung, ..... einigt, kann man unterschiedliche Varianten bauen: Bsp.weise Rumpf von Axel, Fläche von Daniel, Leitwerk von ....
    - Damit gäbe es die Komponenten in den Versionen A(xel), D, ... , welche im Idealfall kombinierbar wären.
    Mal sehen, wie es weiter geht.
    Grüsse
    Axel, der den Siemensrumpf gekoverallt und geparkettlackt hat
  8. #8
    User Avatar von TheoKamikaze
    16.08.2005
    Warendorf-Freckenhorst
    2.673
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ablage
    Hallo Axel,
    Vorschlag:
    meine Dropbox (link unten) ist recht bekannt, da kann ich einen Ordner einstellen, den jeder lesen kann. Gibt es Dokumente zum Ablegen, dann ab zu mir.
    Ich denke, das es ein schönes Objekt ist, wo man was beim konstruieren lernen kann.
    Rainer
  9. #9
    15.10.2006
    Schlangen
    1.520
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Camel vs. Fokker
    Hallo Axel,
    schöne Idee - das motiviert dann die Fokker Dr.1 Piloten
    Quelle: http://www.air-and-space.com/
    Ewald
    Aircombat 2019 - Auf der Jagd nach dem nächsten Streamer
  10. #10
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.507
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Axel,
    die Idee mit der Cloud ist gut und das Angebot von Rainer sollte angenommen werden. Ich würde sogar noch einen Tacken weiter gehen und die Teile auch nur Bauteil mäßig machen lassen und sie dann nur auf Combat-Wettkämpfen komplett verhökern/abgeben. Somit kommen die Kisten auch nur zu den angedachten Piloten und verschwinden nicht auf irgend welchen Speichern oder stauben auf irgend welchen Schränken zu. Bei dem nur Bauteil mäßigen erstellen wäre dann auch der Vorteil das da keiner Überfordert wird und die Kiste somit etwas länger im Angebot bleibt.
    Gruß, Daniel
  11. #11
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Das Ding mit den Bauteilen habe ich nicht verstanden: Meinst Du, das man Einzelteile, also Flügel, Rumpf, ... anbietet ?
    Axel
  12. #12
    15.10.2006
    Schlangen
    1.520
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich verstehe Daniel so: z.B. Rumpf gibt es nur bei Daniel, Flächen nur vom Axel, Fahrwerk nur vom XYZ und jeweils nur auf den Wettbewerben. Und nur auf den Wettbewerben kann man dann alle Teile zusammen bekommen. Damit sind die Interessenten dann schon mal beim Combat und können "infiziert" werden
    Ewald
  13. #13
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ahhh, Ewald hat auch Mittagspause.
    Jau, das wäre OK so. Doch bis dauert es ja noch etwas.
    Zu der Cloud: Wichtig wäre halt, dass die Zugriffsrechte von jemandem gehändelt werden, der bei dem Projekt den Überblick hat.
    Ich werde noch ein bischen daran kritzeln und es erst einmal in meiner Dropbox ablegen. Zugriff bekommt dann jeder, der mitmachen möchte.
    Wie wir dann weiter verfahren ob sich das totläuft, sehen wir dann.
    Als Format hätte ich *.dwg und *.dxf ab Version 2007 gedacht. Andere Vorschläge dazu?
    Axel
  14. #14
    16.08.2005
    2.673
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CLOUD
    Hallo Axel,
    alle unverfänglichen Dokus, die hier für das RCN zu groß oder umständlich sind, würde ich in einem "öffentlichen " Ordner ablegen. Sollen alle mitlesen.
    Die späteren Fräsdaten erst mal im geschlossenem Raum behalten.
    Die verteilte Produktionsidee ist nicht schlecht.
    Ich weiß wie man Fahrwerke lötet, das sie auch meine Landungen überstehen.
    Datenformat: zusätzlich zu dxf 2007: Zeichnungen als PLT
    (mein neues Programm kann aber auch dxf lesen und exportieren
    Dokumentation als pdf
    Rainer
  15. #15
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.787
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    3D Teile könnte man auch als step oder stl speichern, wenn man etwa Urformen aus dem vollen Fräsen möchte.
    PS: fräse gerade ein paar Prototypen Rümpfe aus dem Vollen und werde immer mehr ein Freund dieser Methode. Damit ließen sich auch Vorrichtungen etc. fertigen.
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
Ähnliche Themen
  1. Sopwith Camel H9
    Von quax1 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 11:40
Berechtigungen
