Anzeige
Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 71
Thema: WWI Flieger Auswahl
  1. #16
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.505
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die DR1 von Wilhelm ist aber auch riesig. So ein kleiner SK3 ist nicht schlecht, ich hatte den Rimfire 0.10 drin, nur ist meine DR1 genau auf der anderen Seite der Toleranzen, also niedlich klein, da reichte eine 9x5 an 3s 2200mAh. So Motoren der 3530 bis 3536 sind ok, Kv nicht höher als 1200, sonst wird es problematisch mit dem Prop. Ich will ja von der hohen KV weg und auf 6s, somit dann am liebsten auf unter 600kv bei einem Motorgewicht von unter 50 Gramm. Hab jetzt wieder 4 WW1 Kisten hier stehen und hoffe drauf das meine Werkstatt bald wieder nutzbar ist.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  2. #17
    User Avatar von axgi
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Die GP Nieuport XI ist doch so 'ne 900g Kiste, oder? Dann würde in aus dem Bauch etwa folgendes vorschlagen:
    Also ähnlich wie Wilhelm, nur mit nem 9x4 Prop. Das sollte reichen.
Hits: 1316
Größe:  152,5 KB
Hits: 1329
Größe:  152,0 KB
    Grüsse
    Axel
  3. #18
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.786
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau an der Stelle würde ich den 10*4 APC Sport nehmen. Energie ist mit nem 1200kv Motor und 2500-2700er Akku sowieso da. Da muss man sich auch in der kleinen karre nicht langsamer machen als nötig.
    Wilhelm
    PS: langsame Karren sind nicht so meins
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  4. #19
    15.10.2006
    Schlangen
    1.520
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wilhelm,
    10 Zoll ist nur für WW1 Kisten > 1100 gr Abfluggwicht ...
    Ewald
    Aircombat 2019 - Auf der Jagd nach dem nächsten Streamer
  5. #20
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn man sich nicht innerhalb der Combatregeln bewegen will/muss, dann ist das ja auch in Ordnung. Ich kenne da die Absicht von Hubert.P nicht.
    Innerhalb der Regeln ist unter 1100g eh nur max. 9 Zoll erlaubt. Und dann klappt es mit den 7 min bei kleinem Akku auch besser. Und zum Hoovern reicht es auch so fast aus.
    Axel
  6. #21
    User Avatar von Hubert.P
    23.09.2005
    München
    171
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Axel
    Dank dir, Regel-konform war angedacht.
    Grüsse aus München
    Hubert
  7. #22
    05.05.2012
    Dormagen
    73
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nieuwport XI
    Jungs, Ihr habt's geschafft!
    Ich konnte nicht mehr widerstehen und hab mir - erst mal zu Testzwecken - die GP Nieuwport XI geholt.
    Fliegt vielleicht nicht perfekt, aber wenn man es nicht mit den Ruderausschlägen übertreibt, ist sie gut beherrschbar. Kann natürlich auch am User liegen. Der allgemeine Eindruck ist o.k., allerdings könnte sie für den Aircombat etwas zu empfindlich gebaut sein. Die Details wie das MG und den Piloten finde ich klasse. Die Bügelfolie brauchte etwas Zuwendung, als ich die Teile aus dem Karton geholt habe, damit sie auch glatt wurde. Aber alles lösbar.
    Befeuert wird sie mit einem 3536-1250, Akku 3S-3300, Prop hatte ich sowohl APC sport 9x4 als auch Graupner CAM Prop 9x4. Ich hab das Gefühl, mit dem Graupner geht sie noch besser, das kann aber auch rein subjektiv sein. Genug Dampf hat sie im Alleinflug damit allemal. Startgewicht 912g, Drehzahl APC 12600rpm, Graupner 13000rpm, jeweils mit randvollem Akku. Stromverbrauch erlaubt sicherlich auch einen kleineren Akku, das werde ich nach Vreden entscheiden (hab's nicht so mit loggen, rechnen, optimieren. Bin mehr auf "trial and error" gepolt.)
    Ewald, ich hoffe, ich liege damit in den Regeln.
    Name:  Nieuwport XI klein.jpg
Hits: 1232
Größe:  180,0 KB
    Erster geplanter Einsatz: Dieses Wochenende in Vreden...
    Mal sehen, wie sie im Vergleich zu den altbewährten Maschinen abschneidet.
    bis bald!
    Marko
    Mein Verein: www.smc-ev.de
  8. #23
    15.10.2006
    Schlangen
    1.520
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Marco,
    mit dem Prop liegst Du in den Regeln. Mit der Drehzahl leicht drüber. Aber wir messen ja erst nach ca. 20 sec. Die PSS ist ja 50.000 - ergo 12.500 bei 9x4 Props.
    Freu mich wieder eine Nieuport zu sehen. Ich würde tatsächlich einen kleineren/leichteren Akku verwenden. Ich war damals mit einem 2200mAh Akku unterwegs.
    ewald
  9. #24
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Marko
    Schön, dass Du dein DVII Trauma endlich verarbeitet hast:-).
    Leider kann ich in Vreden nicht dabei sein.
    Ich würde Dir den APC Sport Prop empfehlen (bitte gut auswuchten). Nicht nur weil Du innerhalb der Drehzahlgrenze bleibst, sondern auch weil dieser trotz der kleinerer Drehzahl mehr Leistung umsetzt. Und den Akku kannst Du ja anschließend gerade so groß anpassen, das Du keine Tiefentladung befürchten mußt.
    Viel Spass damit und viele Grüsse
    Axel
  10. #25
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.505
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motor für WW1 bis gut 1,3kg Abfluggewicht
    hab ja auf der EASG in Orso Schweden zum ersten mal seit langem wieder an einem WW1 Wettkampf teil genommen. Modell war die Pfalz D III vom Igor aus Moldavien, Motor ein Squid 3508M-KV580 aus der damaligen Sammelbestellung vom Wilhelm. Akkus waren entweder zwei Gens-Ace Tattu 3s 1800mAh 45C oder zwei ZIPPY Compact 1800mAh 3s 40c, Regler ein T35 von Graupner, Latte von APC mit 10x4 Sport (Verbrenner-Latte). Bodendrehzahl war 11.300 rpm. Restkapazität nach dem Flug war so um die 20% bis 25% bei den Tattu und um die 15% bei den Zippy, mehr Dampf hatte sie aber mit den Tattu. Geschwindigkeit passte sehr gut zu den Verbrenner Kollegen, in der Steigleistung und im engeren Kurvenkampf war der E-Antrieb aber deutlich überlegen. Von der PSS liegt der Antrieb völlig im grünen Bereich mit rand vollen Akkus misst man da ja gerade mal eine PSS von 45.200.
    Vom Preis her geht der Motor mit gut 20€ auch wohl durch, Harken ist nur ihn zu bekommen. Wilhelm hat sie schon mal besorgt und er würde es wieder tun, nur brauchen wir dafür eine Bestellung über 50 Stück. 30 Stück habe ich schon zusammen, fehlen also noch 20, also wer da mitmachen will, bitte melden.
    Gruß, Daniel
  11. #26
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    911
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Zur Not würde ich 2 Stück mal zum Probieren nehmen.
    Grüsse
    Axel
  12. #27
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.505
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und das war die besagte Pfalz D III vom Igor mit 1360g Abfluggewicht
Hits: 1015
Größe:  110,8 KB
Hits: 1002
Größe:  105,2 KB
Hits: 1004
Größe:  303,6 KB
    Gruß, Daniel
  13. #28
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.505
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super, jetzt sind es schon 40 Stück, denn aus Österreich ist gerade eine Bestellung über 8 Stück eingegangen.
    Gruß, Daniel
  14. #29
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.786
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab mal nen Preis angefragt.
    Wilhelm
  15. #30
    22.05.2006
    Ahlen
    1.032
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann lass uns den Preis wissen.
Ähnliche Themen
  1. 2014-10-25 Aircombat WWI & WWI in Whyl-Forchheim
    Von TheoKamikaze im Forum Aircombat
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.10.2014, 12:37
  2. WWI Rautentarnung
    Von Gasturbine im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.12.2013, 10:29
  3. WWI Regeldiskussion
    Von Krauti im Forum Aircombat
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 11:50
  4. WWI Verspannung
    Von Henner Trabandt im Forum Aircombat
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 14:58
Berechtigungen
