Anzeige Anzeige
www.cb-elektronics.de   BZ-Modellbau
Seite 9 von 27 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 402
Thema: J-10 von CARF
  1. #121
    29.07.2006
    Pulheim bei Köln
    271
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Noch 'ne Frage zu den Ruderausschlägen, hier habe ich im Grunde genommen dasselbe Problem wie mit dem Vector. Meine Powerbox Mercury hat keine Feineinstellung für den Delta-Limiter, sondern verwendet einen festen Wert von 50%. Versuche ich die Ruderausschläge für Quer und Höhe so wie in der Anleitung auf 30-35mm zu setzen, habe ich bei voll gezogenem Höhen- und Querruder einen Gesamtausschlag von fast 50mm, was natürlich zum Blockieren führen würde. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Auch wieder über Mischer & logische Schalter wie beim Vector, oder sind die Ausschläge laut Anleitung sowieso zu groß?
    Thomas
  2. #122
    08.10.2006
    Wien
    50
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Maiden successful
    auch bei mir war es so weit. Konnte die J10 ohne Probleme vor einfliegen, mittlerweile ca. 10 Flüge gesamt.
    Fliegt traumhaft und ist einfachst zu steuern. Kein Vergleich zu meinem Avanti S den ich zuvor besaß. Leergewicht ca. 10kg.
    Komponenten:
    Alfred Frank Turbine 220
    Powerbox Mercury
    Powerbox Batterien 2800
    Rundum Savöx
    Elektrisches FW von Pahl
    CFK Beine
    Beim Harriern wackelt die J10 tlw. sehr heftig, dass muss ich noch in den Griff bekommen. Ist das bei Euch auch so?
    Hier noch ein par Pics (by RB Photography),
    lg Alexus
    www.showfly.at
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	230,4 KB
ID:	1749141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	342,8 KB
ID:	1749142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	251,0 KB
ID:	1749143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	405,1 KB
ID:	1749144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	393,5 KB
Hits:	74
Größe:	271,1 KB
ID:	1749146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	190,7 KB
ID:	1749147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	149,7 KB
ID:	1749148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	354,4 KB
ID:	1749149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	362,9 KB
Hits:	45
Größe:	221,6 KB
  3. #123
    11.10.2015
    138
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das hatte ich auch, ich habe den Gain vom Seitenvector ca 8 Prozent verkleinert. Danach wurde es ruhiger. Probieren kannst du es recht einfach, wenn sie zu wackeln beginnt kannst du sachte ins Seitenruder greifen, damit übersteuerst du den Kreisel ein wenig und sofort wird es ruhiger.
    Kai
  4. #124
    08.10.2006
    Wien
    50
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Tipp Kai,
    werde ich testen. Aktuell habe ich 100% eingestellt.
    lg Alexus
  5. #125
    03.01.2007
    Bonn
    1.854
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Lackierung tut mir echt leid bei dieser Beklebung...
    Ohne Flugzeuge wäre der Himmel nur Luft...
  6. #126
    11.10.2015
    138
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Alexander,
    Bei mir sind es glaub ich jetzt ca 82%, da ich mit 90% angefangen habe.
    Aber je nach Servos und Ausschlag wird sich das leicht unterscheiden denke ich.
    Kai
  7. #127
    10.09.2006
    Bavaria
    105
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Deltalimmiter Mercury und Vektorbegrenzung
    @bluelevel (Thomas):
    Zum Thema Vektor in der Nozzle und Deltalimiter bei der Powerbox Mercury möchte ich mal kurz meine Erfahrungen schildern.
    Das Problem mit der Nozzle ist wohl mehr ein theoretisches, habe auch noch nix verkokelt, bei den Endanschlägen auf einer Achse bleibe ich knapp außerhalb der Nozzle. Bei Vollausschlag auf beiden Achsen am Boden sieht es natürlich schon aus, als würde der Strahl direkt in die Wandung der Nozzle blasen – im Flug hatte ich bisher aber noch keine Probleme deswegen.
    Eventuell hast Du mit der Vektor-Düse von Alfred ein besseres Gefühl, die ist ein paar Millimeter länger und schaut weiter hinten raus – für die größere Turbine sowieso empfehlenswert.
    Bei der Einstellung der Ruderausschläge habe ich das Feintuning über das Servomatching der Mercury gemacht. Die Anlenkungen für Delta und Vektor habe ich mechanisch über die Servohebellänge soweit begrenzt, daß kein Endanschlag erreicht wird (bei +/- 100% Geberweg und 100% Servo-Wegbegrenzung im Sender - Jeti DC16 und Savöx 1256/1258TG, Gabriel-Servohebel auf 90 Grad am Servo).
    Bei den Delta-Rudern ist also oben und unten noch etwas Luft und auch die Gabelköpfe schlagen nicht am Servodeckel in der Fläche an. Die beiden Vektor-Servos sind bei mir als eigene Funktionen im Sender angelegt (Geber sind Seiten- und Höhen-Sticks) und kommen auch über zwei separate Kanäle über Jeti-UDI in der Mercury an.
    Über den Setup-Assistenten werden dann unter anderem die Inputs und Outputs zugeordnet (können aber hinterher auch noch manuell angepasst werden) und im Flugzeugtyp Delta+VT wird der Vektor nur in FM3 automatisch zugeschaltet, bei FM 1+2 bleibt er neutral, ohne zusätzlichen Schalter oder Mischer.
    Danach werden über das Servomatching die beiden Delta- und Vektor-Servos feineingestellt: Mitten und Endanschläge.
    Meine Delta-Ausschläge sind minimal größer geworden, als in der Anleitung: Höhe: +/- 38mm, Quer +/- 33 mm ( Querruder habe ich dazu im DualRate-Menü der DC16 um 10% verkleinert)
    Bei Höhe und zusätzlich Quer schlagen die Ruder bei mir ca. 38 + 10mm = 48 mm nach oben aus und laufen nicht an. Bei Quer und Höhe ist es ähnlich, d.h. der Endanschlag bleibt gleich (ca. 33 + 15 mm). Nach unten habe ich interessanterweise ca. 5 mm weniger maximalen Ausschlag, evtl. durch die Anlenkungsgeometrie?!
    Versuche es doch auch mal so, dann sollte das Problem mit den anlaufenden Rudern behoben sein.
    EB
  8. #128
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 2359
Größe:  118,3 KB
    Passt nur mit den maximalen Ausschlägen des Vector auf. Ihr habt sonst ganz schnell den Strahl im Rumpf. Vor allem wenn beide Ausschläge da sind entsteht mehr oder weniger ein Rechteck, was dann bei 45 Grad in die Nozzle strahlt, wenn man auf den einzelnen Ausschlägen das Maximum ausreizt. Vor allem ein Kreisel kennt die Grenze nicht...
    >> RumRoller vom Dienst! <<
    >> Modellflugplatz Datenbank: https://www.ma-db.com - Powie's Tech Blog: powie.de - RC Jet Forum<<
  9. #129
    17.04.2003
    Luxemburg
    885
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Vektor und Kreisel
    in welchem Modus betreibt Ihr den Gyro, der auf den Vektor wirkt, im Heading Hold oder im Dämpfungsmodus?
    Viele Grüsse
    Steve
  10. #130
    11.10.2015
    138
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Steve,
    Der Vector läuft rein im Dämpfungsmodus.
    Kai
  11. #131
    17.04.2003
    Luxemburg
    885
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Kai_1986 Beitrag anzeigen
    Hallo Steve,
    Kai
    Hallo kai,
    vielen Dank für die Info. Zum Verständnis, was passiert, wenn der Vektor im Headind Hold läuft, im normalen Flug, respektiv in der "Hover" Flugphase?
    MfG
    Steve
  12. #132
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von josefritz Beitrag anzeigen
    Hallo kai,
    MfG
    Steve
    Also ich habe das mit Cortex gemacht und habe auch einen Modus mit HOLD beim Kreisel programmiert den ich aktivieren kann. Das geht nur zum Hovern. Fliegen ist damit unmöglich. Steuert sich dann nicht mehr wie ein übliches Modell und wer es dennoch versucht kann recht schnell in der Wiese stecken.
  13. #133
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.218
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Turbine ist noch nicht da, dementsprechend die Motivation weiter zu bauen ;-) Zumindest die Fahrwerke und die Tankanlage sind drin. Beim Fahrwerk mußten jetzt doch keine neuen Löcher gebohrt werden. Seitlich etwas unterlegen hat gereicht. Die Beine fahren sauber ein. Eine Befestigung meines 5,6l Tanks nur mit Klettbändern war mir etwas zu "wackelig". Ich habe jetzt vorne meinen Tankhalter montiert. Zusammen mit der anlaminierten , seitlichen Führung und den Klettbändern wackelt da jetzt nichts mehr und ist absolut sicher montiert:-).Weiter gehts mit dem Bau eines neuen Schubvektors bzw. einer Halterung für den Frank-Schubvektor.
    Markus
    PS Wer einen günstigen CARF-Schubvektor und eine komplette CARF- GFK- Tankanlage incl. CARF-Hopper braucht, kann sich gerne bei mir melden.
Hits:	23
Größe:	139,6 KB
Hits:	38
Größe:	139,5 KB
Hits:	31
Größe:	147,9 KB
Hits:	49
Größe:	163,5 KB
Hits:	39
Größe:	197,2 KB
    ... suche PikePrecision 2 in sehr guten Zustand
    ...mein Shop www.tankverschluss.de
    ...mein youtube Kanal: http://www.youtube.com/user/RichterT...m?feature=mhee
  14. #134
    05.05.2008
    1.075
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Zusammen,
    meine hatte am Wochenende auch ihren Maiden!
    Fliegt super und unkompliziert - musst absolut nichts nachtrimmen!
    Frank FT 220
    Frank Schubvektor
    Savöx SA 1256 TG Höllein
    Emoctec Dualbat
    Emcotec Powersmoke
    Bavarian Daemon Cortex
    Elster CFK Fahrwerk (pneumatisch)
    Pilot von Final Modellbau
    Decals von Tailor made Decals
    Graupner GR 32
    PET Smoketank
    Alle Kero-Leitungen auf 6mm vergrößert
    Gruß Felix
    Angehängte Grafiken
    Zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl, man muss schon die Treppe nehmen - Emil Oesch ----------------------------------- FINAL JET-TEAM ------------------------------------------
  15. #135
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.218
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tankvolumen Originaltank
    vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Kunden bzgl. original GFK-Tank von Carf. Er hat ihn ausgelitert und kam auf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ca. 3,5l Liter. Das ließ mir jetzt keine Ruhe, da hier ja mal von 4 Litern die Rede war. Ich habe deswegen den GFK-Tank mit Wasser gefüllt bzw. ebenfalls ausgelitert. Ich kam auf 3350ml mit einem Küchenmessbecher also keiner geeichten Messeinrichtung ;-) Nur so zur Info. Könnte ja sein, dass einer das Tankvolumen für seine "Spritmessungs-Telemetrie" braucht.
    Markus
Berechtigungen
