Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   BZ-Modellbau
Seite 8 von 27 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 402
Thema: J-10 von CARF
  1. #106
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.192
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Tipps!
    Ich habe heute fleißig und habe mir so ein schraub- und steckbares (vorne sind zwei Kohlestifte dran)Brett aus leichtem Pappelsperrholz angefertigt. Es ist kpl. entfernbar ohne Spuren zu hinterlassen, falls es doch nicht paßt bzgl. Schwerpunkt etc. Das Brett wird noch abgespeckt, wenn die Komponenten drauf sind. Mein Kugel-Hoppertank ist mittels meiner CNC-Halterung in diesem Brett versenkt montiert.
    Markus
Hits:	36
Größe:	866,3 KB
    PS ich werde es sicher nicht mit Carbonfolie überziehen, Holz ist so ein schöner Werkstoff :-)
    ... suche EMS Ventus3(4,80m) oder GP15 Baudis und PikePrecision 2
    ...mein Shop www.tankverschluss.de
    ...mein youtube Kanal: http://www.youtube.com/user/RichterT...m?feature=mhee
  2. #107
    30.03.2015
    Zwigge
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Immer schön wenn man nen langes auto hat... Ich muss leider die Nase abnehmen. In nen A6 passt sie nicht rein, oder ich bau den Beifahrersitz aus :-)
    Markus deine Idee klingt auch gut, aber 5l ? Für was willst du soviel mitschleppen? Und wieviel Smoke?
  3. #108
    01.05.2002
    Falkenberg
    30
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus,
    wenn man den Vector bündig macht ist er bei voller Auslenkung sehr weit innen und kann dir das Laminat der Nozzle verschmoren. Warum mußt du bei deinem Tank die Vectorservos nach hinten setzen? Wenn die Schubstange für Vector Seite im Weg sein sollte verlegst Du einfach den Anlenkpunkt am Vectorring nach oben (in den Aluring ein Loch bohren und Kugelkopf anschrauben), das Gestänge kann dann nahe der Rumpfwandung mit minimaler Biegung geführt werden und dein Tank sollte passen.
    Jensen
  4. #109
    16.04.2006
    Alkoven
    767
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus,
    Die Akkus müssen auf jeden Fall ganz vorne in die Rumpfspitze. Auf das Brett, das man ganz vorne vor dem Spant sieht
    Und das Vektorrohr kannst du bündig machen mit dem Rumpfende. Ich fleige jetzt 2 Jahre (auch mit Vollausschlag) und da verkokelt nix, Ehrenwort
    lg
    Andi
  5. #110
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    759
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool J 10
    Hallo Markus, das kann ich nur bestätigen was Andy sagte.
    LG Hans
  6. #111
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.192
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Christoph83:"Markus deine Idee klingt auch gut, aber 5l ? Für was willst du soviel mitschleppen? Und wieviel Smoke? "
    Primär geht es darum, dass ich in meinen Modellen möglichst meine Tanks bzw. Tankanlagen einbauen möchte. Wäre schon gut, dass man die Dinge die man verkauft und bewirbt auch selber benutzt ;-) Deswegen habe ich auch Modelle auf Beuteltank umgebaut um selbst Erfahrungen damit zu sammeln und diesbzgl. Fragen dann mit "aus meiner Erfahrung heraus ist das so und so" beantworten zu können. Eine 3l PET-Flasche ist zu klein. Die nächste Größe, die ich anbieten kann, ist 5,2l, also wird es halt dieser Behälter. Der Tank ist wahrscheinlich leichter als der von CARF und ich habe etwas mehr Flugzeit. Beides schadet ja nicht. Beim Smoke wird es wohl eine 1,5 l PET-Flasche. Hätte als Alternative gerne für beides Beutel hergenommen, aber wenn man sie beim Betanken nicht gescheit sieht sondern den Füllstand erfühlen muss, ist mir das zu wenig komfortabel . Vom Gewicht her wären die Beutel natürlich unschlagbar. Habe gerade wieder zwei zu einem namhaften Hersteller geschickt, der damit seinen neuen Jet unter die 25kg bringt.
    Bzgl. Vektor-Schubstangen hänge ich mal ein paar Bilder an. Das ist schon eng. Ich habe ja schon Bedenken, dass mir die Tanks zu wenig Luft zur Turbine durchlassen ;-)
    Bzgl. Vektorrohr schau ich mal. Ich muß jetzt erst noch einen Halter(Aluring) bauen, dann werde ich den Frank Vektor reinhalten und entscheiden .
    Danke für die Tipps.
    Markus
Hits:	37
Größe:	838,4 KB
Hits:	34
Größe:	773,3 KB
    Mit 1l und 1,5l PET-Flasche für Smoke:
Hits:	39
Größe:	762,9 KB
Hits:	22
Größe:	797,9 KB
    Der 5,6l Tank würde eigentlich fast noch besser passen. Darüber hätte sogar eine 2l PET für Smoke Platz. Aber das wird wohl alles zuviel des Guten ;-)
Hits:	34
Größe:	867,2 KB
Hits:	39
Größe:	801,9 KB
Hits:	32
Größe:	842,3 KB
  7. #112
    01.05.2002
    Falkenberg
    30
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab noch ne alte Nozzle gefunden, so kann das aussehen, wird ab und zu mal ersetzt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	270,0 KB
ID:	1745231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	251,0 KB
  8. #113
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.192
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ohh, das sieht nicht gut aus :-( Morgen werde ich mich vorraussichtlich damit beschäftigen.
    Heute 350ml Kugel-Hoppertank (btw. wiegt incl. CNC-Halter 88gr)und RC-Brett. Mittlerweile ist diese Baustelle fertig. Jetzt stellt sich die Frage ob ich das Turbinenzubehör auch ins obere Deck verfrachte oder nach unten in den "Keller" zum Bugfahrwerk.
    Jetzt werde ich mal das Fahrwerk reinschrauben und entscheiden was für ein Tank reinkommt.
    Markus
    PS Der Halter für das RC-Brett ist auch beidseitig GFK-beschichteten 3mm Pappelsperrholz. Hatte ich noch von einem Krill Flieger zuhause.
Hits:	25
Größe:	800,4 KB
Hits:	30
Größe:	818,7 KB
Hits:	25
Größe:	851,4 KB
Hits:	24
Größe:	820,3 KB
Hits:	30
Größe:	841,2 KB
  9. #114
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.192
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ....das sollte so passen. 5,6l Tank für Kerosin und flacher 2,2l Tank für Smoke :-)
    Die in Flugrichtung rechte Fahrwerksaufnahme sitzt bei mir auch schief. Nicht tragisch, muß ich halt neue Löcher bohren.
    Markus
Hits:	42
Größe:	879,1 KB
Hits:	27
Größe:	854,8 KB
  10. #115
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    759
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln J10
    Hallo Markus, wenn das schon die entgültige Position ist biste aber großteils mit deinem Tank hinter dem Schwerpunkt oder täusche ich mich?
    LG Hans
  11. #116
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.192
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein, geht sich beim 5,6l Tank ziemlich genau mit dem Schwerpunkt(32-33cm/Mitte Tank=Schwerpunkt) aus. Den 2l Smoketank kann ich natürlich auch passend verschieben. Weiß jetzt nicht, ob ich das schon für das Bild gemacht habe.
    Momentan habe ich die Tanks gerade in Arbeit (siehe Bilder). Bei beiden Tanks wurde eine dünne Lage GFK-Band auflaminiert etc.. Eine "Sicherung" gegen seitliches Verrutschen habe ich auch gleich noch "angebracht". Das Brett, das man auf dem Bild sieht, ist mit Trennmittel bestrichen und kommt morgen natürlich wieder weg. Es ist genau so breit wie die Tankaufnahme im Rumpf. Der Smoketank bekam auch eine dünnere GFK-Manschette. Morgen möchte ich die beiden Tanks im Bereich der Manschetten miteinander verkleben. Das wäre der Plan :-) Schaun ma mal...
    Markus
    PS Für meinen neuen CNC-gefrästen Tankhalter für den 5,6l Tank ist leider zu wenig Platz wenn 2l Smokeöl mit sollen :-(
Hits:	41
Größe:	899,1 KB
  12. #117
    29.07.2006
    Pulheim bei Köln
    269
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie habt ihr das Problem geloest, dass der Abgasstrahl bei gleichzeitigem vollen Hoehen- und Seitenruder-Ausschlag die Nozzle verbrennt? Habe jetzt mehrere Stunden ueber einen Mischer gegruebelt, bin aber zu keiner passenden Loesung gekommen. Nun gibt es 3 Moeglichkeiten:
    1.) Die Nozzle etwas kuerzen, so dass der Schubvector einige Zentimeter uebersteht.
    2.) Die Ausschlaege soweit reduzieren, dass das Problem nicht auftaucht. Bedient man den Vector aber nur voll Seite oder voll Hoehe, gehen dadurch mindestens 25-30% Ausschlag verloren.
    3.) Einfach damit leben und die Nozzle oefters austauschen
    Thomas
  13. #118
    12.11.2004
    Pfaffenhofen
    580
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    Und wenn du die Nozzle aus Edelstahlblech machst? Wenn du Alfred eine Zeichnung schickst macht er dir eine.
    Michael
  14. #119
    21.10.2002
    Lauf
    70
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Auschlag der Schubvektordüse
    Hallo Thomas!
    Vollausschläge der Schubvektordüse nach allen Seiten und Anpassung an die Nozzle kein Problem. Fliege mit Jeti. Da kann man mit zwei logischen Schaltern , die zwei Mischer ansteuern, das Problem prima lösen. Geht mit anderen Anlagen bestimmt auch.
    Gruß Karl-Heinz!
  15. #120
    29.07.2006
    Pulheim bei Köln
    269
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Karl-Heinz, fliege auch Jeti und die Idee mit den logischen Schaltern kam mir letzte Nacht auch. Werde das später mal probieren.
    Thomas
Berechtigungen
